Resultados 1 al 6 de 6
- 13/01/2010, 09:24 #1
- oct 2007
- Granada
diemensionado inversor con inclinaciones no optimas
Muy buenas a todos:
Estoy dimensionando una instalacion fotovoltaica sobre una vivienda con inclinacion de 9º, es una inatalación de 5kw, a la hora de configurar el inversor segun el PVSIST la optima sería 11 serie y 3 paralelo mi pregunta es la siguiente ya que la inclinacion no es optima posiblemente los modulos fotovoltaicos no alcancen su máxima potencia se podría sobredimensionar el inversor por ejemplo 12 serie y 3 paralelo aunque de una potencia de 7.380Wp para un inversor de 5kw?.
Gracias y un saludo.
- 14/01/2010, 08:21 #2
- nov 2005
Respuesta: diemensionado inversor con inclinaciones no optimas
Lo importante es que al añadir ese módulo más en serie no te salgas de la búsqueda del punto de máxima potencia del inversor (MPP). A parte de eso veo que estas usando módulos de 205Wp, para mí tanto la configuración de 11x3 como la de 12x3 esta pasada un poco en potencia. Conviene trabajar un poco por encima de la nominal del inversor para garantizar la eficiencia del mismo pero no tan arriba. Me explico, para el caso de 33 módulos tienes una potencia de campo de 6,76kWp (sobredimensionado=35%) y para el segundo de 12x3 tienes una potencia de 7,38kWp (sobredimensionado=47%). Como consejo práctico sería bueno que estuvieses por encima de la nominal del inversor (5kW) y no superar un 25% de sobredimensionado (6,25kW).
A parte de este consejo si te empeñas en montar las configuraciones que dices, comprueba que el inversor te va admitir la corriente de las cadenas que montes en paralelo, que estes dentro del MPP en cuanto a tensiones y que no excedas la potencia máxima admitida por el inversor.
Espero haberte servido de ayuda.
- 14/01/2010, 09:11 #3
- oct 2007
- Granada
Gracias por tu respuesta. Yo también tengo esos numeros en cuenta a la hora de dimensionar un inversor, pero como la inclinación no es optima pensé que esos módulos no iban a alcanzar la maxima potencia por ello de sobredimensionarlo tanto. crees que tiene algo que ver?
Gracias un saludo
- 14/01/2010, 09:39 #4
- nov 2005
Que la inclinación no sea la ideal para maximizar la producción a lo largo del año no quiere decir que en determinadas horas y épocas del año tu panel no trabaje cerca del punto de potencia máxima y esto haga que tu inversor trabaje fuera de sus parámetros normales de funcionamiento.
- 14/01/2010, 09:44 #5
- ene 2007
- Valencia
Buenos días.
Como bien dice Gargolus "Que la inclinación no sea la ideal para maximizar la producción a lo largo del año no quiere decir que en determinadas horas y épocas del año tu panel no trabaje cerca del punto de potencia máxima". Posiblemente estarás fuera de las condiciones óptimas en base a las cuales se calculan las condiciones de maxima potencia, pero en el dimensionado debes de tener en cuenta que pueden alcanzarse en algun momento, y si esto ocurriese estarías sobrepasando los valores de funcinamiento del inversor (con lo que podrías dañarlo), y en este caso la garantia del fabricante dificilmente te cubriría en caso de daños.
- 14/01/2010, 09:48 #6
- oct 2007
- Granada
gracias a los dos me habeis aclarado todo .
Un saluo
