Resultados 1 al 2 de 2
- 12/01/2010, 19:06 #1
- ene 2009
- marbella
duda sobre alimentacion directa
buenas soy tecnico en termica y llevo tiempo con una duda puede ser absurda pero no se nada de el tema, se puede con una placa dar corriente directa a una bomba de circulacion (de 65w a 450 w la mas grande a 220v)
la cuestion es para los circuitos forzados de termica ya qe solo funcionan cuando hay sol y por que no aprovechar el sol tamien para la bomba de circulacion.
cundo digo directa es sin bateria.
gracias
- 13/01/2010, 08:58 #2
- nov 2005
Respuesta: duda sobre alimentacion directa
Claro que es posible, lo único que si la bomba trabaja en corriente alterna necesitarías del uso de un inversor que te transformará la corriente continúa en alterna. Por otro lado creo que el coste de montar este sistema frente al ahorro eléctrico que podrías conseguir a lo largo de su vida útil no se ve compensado, sin hablar de que tu sistema sería más suceptible de fallos que la propia red eléctrica.
