Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Conexi?n en Alta Tensi?n
- 14/07/2006, 15:39 #1
- mar 2006
Conexión en Alta Tensión
Hola señor@s.
Se nos plantea la posibilidad de una huerta en Toledo, con una línea de alta cerca del emplazamiento. Todavía no conozco el voltaje de la línea, por lo que no sé si es de REE o de quién.
En cualquier caso, ¿alguien tiene alguna experiencia en este tema? Alguien que haya solicitado algún punto de conexión, o directamente alguien que se haya conectado en alta? Me imagino que si ya es chungo en baja, en alta puede ser ya para ganarse el cielo.
Bueno gente, muchas gracias y disfrutad del veranito... a los que os dejen. Saludos.
- 14/07/2006, 18:30 #2
- jun 2006
- España
Munchausen,
Cuando hablas de Alta tensión te refieres a tensiones por encima de 66 kV?"Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 14/07/2006, 19:52 #3
La revisión del RD 436/2004 seguramente conlleve una optimización de las conexiones en Alta Tensión. A día de hoy, existen algunos vacíos en este sentido, pero yo no tengo experiencia. :?:
- 16/07/2006, 02:38 #4
- jul 2006
- Torrrejon de Ardoz Madrid España
Conexion en ealta tension
A Ver te intento explicar; la venta ha red de fotovoltaica siempre se hace en baja, pero el punto de conexion puede que te lo concedan en media o alta donde tu lo solicites, pero esto siempre depende de la cantidad de energia que pretendas inyectar a mayor tension por logica mayor capacidad. Si tu pretendes hacer una instalacion grande por lo que entiendo tu necesitas al menos una linea de media tension que estamos hablado entrs 13,2 Kv y 66 Kv dependiendo le las compañias, si ya necesitas pasar de estas lineas, la cosa se complica y mucho, no es que sea imposible pero siempre tiene que ir realcionada la energia a inyectar con el voltaje de la linea, por que los costes suven de forma exponencial, ademas pasar de estas tensiones el procedimiento te lo puedo contar pero aqui seria bastante complejo.
Bueno si necesitas mas aclaraciones llamame y te lo explico con detalle, e incluso te puedo acompañar a ver la linea y solamente con verla te puedo decir de que tension es aproximadamente.
Por si quieres que te aclare mas el tema, este es mi telefono 666 58 38 04 llamame y te aclarare gusto todas tus dudas, asi como si quieres podemos ver la posobilidad de llegar a un acuerdo para poderte hacer la instalacion fiinanciartela etc lo que necesites. un saludo
- 16/07/2006, 08:48 #5
- feb 2006
Cesar. solo hacerte una aclaracion, Categoría de la línea, Tensión nominal KV
3ª categoria:3'6Kv,6Kv,7'2Kv10Kv,12Kv,15Kv,15Kv,17'5K v,20Kv,24Kv
2ª categoria:30Kv,36Kv,45Kv,52Kv,66Kv y 72'5Kv
1ª categoria:132 Kv,145Kv,220Kv,245Kv,380Kv y 420Kv
Te pongo esta tabla y asi sabes las tensiones normalizadas por que de 13'2 Kv no existe y otra cosa de esa tension no pasa directamente a 66Kv por regla general las lineas de media tension son lineas de 20Kv espero haberte aclarado algo con esto.
- 16/07/2006, 12:59 #6
- jul 2005
Pues en Castilla y leon por lo menos la linea más tipica de media tensión es de 13,2 Kv, y viene claramente reflejado en los papeles del punto de conexión, y las de Unión Fenosa de 20 Kv. Por lo que tengo entendido la normalizada es la de 20Kv, pero Iberdrola hace un poco lo que le da la gana.
Por cierto Cesar podias haber puesto un privado y no hacerte publicidad a costa del foro.
- 16/07/2006, 21:59 #7
- jun 2006
- España
Ibredrola está en proceso de cambiar toda la red de media de 13,2 a 20 kV, de hecho, cuando haces un proyecto te piden que los trafos sean bitensión, es decir, a 13,2 y 20 kV, para que cuando se produzca el cambio las instalaciones ya estén preparadas.
Un saludo,"Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 18/07/2006, 14:12 #8
- nov 2005
- navarra
Para una huerta solar. ¿Es viable una conexión a red en media tensión de 45 kv.?. Que potencia tendria que instalar para que resultará viable la conexión.
gracias por vuestras respuéstas y un saludo.
- 18/07/2006, 16:28 #9
- jul 2005
Me imagino que tendrias que poner una subestación y eso es caro, Si quieres saber lo que cuesta una subestación para 132Kv viene costando unos 6 millones de euros, desconozco lo que puede valer la subestación de 45 Kv pero rondará el millón doscientos mil euros.
- 18/07/2006, 16:32 #10
- jul 2006
hola,
una sencilla de saber de forma aproximada la tensión de una linea es fijarse en la union de dicha linea con la torre contando el número de aisladores (los discos situados entrela línea y la torre).
Si por ejemplo cuentas 13 aisladores la línea posiblemente sera de 132 KV
- 18/07/2006, 19:32 #11
- feb 2006
Pakard, eso es muy relativo, mira los amarres de cadenas de una linea de 20Kv no tiene 2 discos aisladores sino 4, sin embargo cuando el cable esta en suspension si tiene dos discos aisladores.
- 21/07/2006, 06:38 #12
- abr 2005
Iniciado por Packard
Con un grado normal una línea de 132 KV dispone de 10 aisladores y una de 220 KV dispone de 16 aisladores
- 23/07/2006, 21:33 #13
- abr 2005
Iniciado por Manute
