Resultados 1 al 2 de 2
- 09/01/2010, 11:40 #1
- dic 2009
Instalacion fotovoltaica 100Kw conectada a red
Buenas:
Abro este tema porque yo también estoy haciendo el PFC y estoy realizando los cálculos eléctricos, me he leído el tema que hay aquí de hace tiempo acerca del cálculo de secciones pero aun tengo dudillas. Es una instalación fotovoltaica de 100 kW conectada a red con 3 seguidores solares.
Mis tramos son los siguientes, 1:modulos a caja concentradora parcial de series; 2a:caja concentradora primer seguidor-caja general (CC); 2b:caja concentradora segundo seguidor-caja general (CC); 2c:caja concentradora tercer seguidor-caja general (CC); 3:caja general a inversor (CC);
4:Inversor a cuadro de salida y equipo de medida (CA); 5: De cuadro de salida y equipo de medida a cuadro de baja tensión del transformador (CA).
Para cada tramo, me gustaría saber el porcentaje de caída de tensión máxima permitida para así poder elegir dentro de ese máximo, la sección que yo quiera para reducir las pérdidas porque, según he leído ¿es preferible reducir las pérdidas aunque aumentemos la sección de los cables no? Porque, según los cálculos que he hecho me salía un porcentaje de pérdidas de 1,2 % en continua y 0,3% en alterna.
Otra duda que tengo (siento ser tan pesado) es acerca del coeficiente de 1,25 que he leído que hay que aplicar a la intensidad. Es decir una vez que yo he sacado la intensidad para cada tramo, ¿a esa intensidad debo multiplicarla por 1,25 y ahí ya aplicar los criterios?
Muchas gracias.
- 11/01/2010, 16:44 #2
- ago 2008
- Málaga
Respuesta: Instalacion fotovoltaica 100Kw conectada a red
Buenas tarde Laudrup:
Efectivamente es preferible asegurar que las pérdidas en cableado se reduzcan al máximo, pero para eso tienes unos máximos a los que no puedes llegar que vienen especificados en el PLIEGO DE CONDICIONES DEL IDAE, pra Instalaciones Solares Conectadas a Red, que te especifica que las pérdidas en el entramado de CORRIENTE CONTINUA no deberá superar el 1,5% de la tensión nominal y en el entramado de CORRIENTE ALTERNA deberá ser inferior al 2,0%.
Aun así adjunto un enlace de un hilo anterior que tal vez te sea de utilidad. Te mando el acceso a la guía básica del REBT, donde te explica un análisis un poco más exahustivo de las pérdidas del cableado (considerando temperaturas, resistividades, etc...) y el PCT del IDAE para SFCR.
http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-tecnicos/7899-caidas-tension-criterio-economico.html
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/guias/guia_bt_anexo_2_sep03R1.pdf
http://www.aven.es/pdf/PCT_IDAE_solar_fotovoltaica_red_2002.pdf
Espero que te haya servido de algo... al menos para enfocar mejor las cosas
UN SALUDO
