Resultados 1 al 2 de 2
- 23/12/2009, 00:58 #1
- jul 2009
- México D.F.
cómo conocer el voltaje nominal de un sistema y calibre de cable cables
Necesito saber cual es el voltaje nominal de un sistema interconectado a la red, para a su vez conocer el calibre del cable que debo usar para conectar.
Tengo 12 modulos conectados en serie con las siguientes características
Voc=44.2V
Vmp=35.2V
Isc=5.2A
Imp=4.95
el inversor que voy a conectar es un xantrex GT2.8 que soporta de 195V a 550V
Quiero saber si el voltaje nominal sería el que da el arreglo de los 12 paneles, es decir, 530.4V?
La fórmula que estoy utilizando para calcular el calibre del cable es la siguiente
Indice de caida de voltaje=(Amperes en el circuitoXDistancia)/(Porcentaje de caída de voltajexVoltaje nominal del sistema).
Al obtener el índice uso una table y ya.
Espero su pronta colaboración.
- 27/12/2009, 23:01 #2
- dic 2009
- Barbera del Valles
Respuesta: cómo conocer el voltaje nominal de un sistema y calibre de cable cables
Hola, pues a mi el calculo me da 422,4v (12 x 35,2) y la formula que uso para obtener la seccion del cable en un curso que estoy haciedo es la siguiente:
2 x la longitud del cable x amperios de la instalacion divididido entre 56 ( conductividad del cobre) dividido por la caida de tension (1,5% para conexion a red y 3% para instalacion autonoma)
Si alguien ve algun error que lo diga pues como digo estoy en pleno curso
