Resultados 1 al 6 de 6
Tema: instalacion 20kW
- 12/12/2009, 14:29 #1
- jun 2009
- Asturias
instalacion 20kW
EStoy realizando un PFC de una instalacion fotovoltaica en tejado de nave industrial.
Me gustaria diseñar una instalacion que constase tanto de modulos convencionales (yokhon, 180 W) como de integracion arquitectonica( Vidursolar,180 W)para que éstoscumpliesen la aplicacion de lucernarios.
Es una instalacion de 20 kw.De este modo pondria un total de 128 modulos y un inversor central trifasico Ingeteam 20 .
Mis dudas son las siguientes :
- Que tendria que realizar el dimensionamiento por separado?Hallaria el nº de cadenas y nº modulos en serie por separado para los dos tipos de modulos, pues tienen distintas caracteristicas electricas.Y utilizaria dos CCG , para que cada una concentrase las entradas del inversor correspondientes a las dos clases de modulos.Se hace asi??Mi inversor posee un numero de 10 entradas en DC por lo que seria de los llamados inversores multicadenas.Se haría asi o cómo?
Aqui os dejo los calculos con el razonamiento expuesto anteriormente:Escojo poner 4 cadenas de 16 modulos cada una tanto para el conjunto Yokhon como para el de vidursolar.Resultando un total de 128 modulos.
http://www.subirimagenes.com/privadas-dibujo-776558dibujo.jpg
A partir de que cantidad de modulos he de dejar pasillo para limpieza y mentenimiento?.O estos se ponen sólo cuando hay acceso directo por el tejado.
- Perdidas en el cableado
las longitudes a considerar de los modulos a la CCG que es la suma de las longitudes del polo positivo y negativo correspondientes a los modulos situados a los extremos de una misma cadena?Una longitud es mayor que la otra.
La longitud a considerar posterior al inversor, que la tomo de éste al trafo directamente? Pues contadores y CGP van a estar juntos y al pie del trafo ( aéreo) o tengo que hacer la subdivision?Lo menciono para hallar las respectivas impedancias a la hora de hallar la corriente de coortocircuito y dimensionar la proteccion.Supongo que del inversor a los contadores+CGP halla unos 40m y de éstos al trafo poco mas de 5m.
- Calculo de perdidas en cables.Son correctas estas formulas?
CC: P=R*I^2.
AC: P=3*R*I^2Última edición por picapiedra; 12/12/2009 a las 18:25
- 18/12/2009, 10:57 #2
- ago 2008
- Málaga
Respuesta: instalacion 20kW
Buenas picapiedra:
Por lo que he podido ver, el inversor que has elegido para tu instalación aunque tenga varias entradas, no es un multistring propiamente dicho. La diferencia es que estos inversores es que pueden conectarseles agrupaciones de características diferentes y conseguir un MPPT para cada grupo (se pué desi que hay varios inversores en uno solo). Se que SMA, SolarMax,Power-One... tienen modelos multistring, pero ya no se si los tendrán para la potencia que tu necesitas. Tal vez te sea mas rentable usar dos de 10 kW.
Aun asi, con inversor multistring o convencional, debes calcular por separado cada conjunto (ya que tensiones e intesidades son sensiblemente diferentes) aunque a efectos de cáculo de protecciones puede que ni siquiera te afecte.
Frente a las distancias entre módulos, debes considerar el mantenimiento de la instalacion por lo que, te recomiendo que por cada dos hileras de módulos, dejes un hueco de entre 0.5 y 1 m.
Para el cálculo de las perdidas en el cableado, en la ITC 40 del REBT, te indica que para estas instalaciones la caida de tensión en la parte CC debe ser inferior al 1.5% y en la CA inferiores al 2%.
CC=> Pérdidas%=(2*1.25*L*In)/(deltaV*Vn*gamma) Monofásico
CA=> Pérdidas%=(2*1.25*L*In*cos(fi))/(deltaV*Vn*gamma) Monofásico
Pérdidas%=(Raiz(3)*1.25*L*In*cos(fi))/(deltaV*Vn*gamma) Trifásico
Aquí tienes que tener en cuenta además a qué temepratura se pueden encontrar los cables, ya que afectan de forma directa a la conductividad(gamma-1) del material(cobre en CC y aluminio en CA). Sobre una cubierta puede perfectamente llegar a los 70 º.
Bueno espero que te sirva de algo, ánimo y suerte.
DAG25
- 18/12/2009, 23:30 #3
- jun 2009
- Asturias
Gracias por responder
- 20/12/2009, 13:50 #4
- jun 2009
- Asturias
otra preguntina:
En la fomula de la seccion en continúa. la longitud que es la total, polo positivo más polo negativo?Y después se multiplica por 2?O es la distancia de un único polo?Y si es este ultimo caso,cuando las distancias para distintos polos son distintas,que cojo la de mayor longitud,no?
- 20/12/2009, 16:09 #5
- ago 2008
- Málaga
Buenas picapiedra:
Como bien dices la caida de tensión en continua se calculca multiplicando por dos, para considerar ambos polos. En principio, las entradas de ambos son tan proximas, que la diferencia entre la longitud de un polo y otro es tan pequeña que podemos despreciarla.
De no ser asi, esto es que la diferencia entre ambas longitudes sea considerable, tomamos la suma de ambos polos y eliminariamos el factor 2 de la expresion.
que te cunda!
- 20/12/2009, 17:47 #6
- jun 2009
- Asturias
Lo decía porque a la hora de calcular las longitudes de los ramales a la CCG, el polo negativo recorre una distancia inferior al del polo positivo al menos en la cubierta ,tal como te indico en este cutrecillo dibujo
dibujo
