Resultados 1 al 12 de 12
- 09/12/2009, 19:31 #1
- feb 2008
- Valladolid
dimensionado de instalación fotovoltaica sobre tejado de 90 kw nominales
Estimados foreros: Comparto esperando recabar vuestra opinión razonada, el dimensionado respecto de una instalación de 90 KW nominales sobre cubierta de un edifico agropecuario, con óptima orientación y sin sombras y cuyo proyecto se halla en período de planificación. Gracias anticipadas: El sistema estaría constituído por 33 ramas en paralelo de once módulos en serie "Cuantum Solar" de 300Wp, conectando 11 ramas en paralelo a cada uno de los tres inversores "Ingecon Sun 30". Las características eléctricas del módulo: Potencia máxima +-3% Pmpp 300W. Tensión punto de máxima potencia (impp 7,81). Corriente punto de máxima potencia (impp 7,81). Tensión de circuito abierto (Voc) 46,98V. Temperatura normal de operación: 47ºC +-2ºC. Características eléctricas del inversor, en cuanto a valores de entrada (DC): El rango de potencia del campo fotovoltaico recomendado es de 35-39 Kwp. El rango de tensión MPP, 405-750V. Tensión máxima DC: 900V.
- 10/12/2009, 18:15 #2
- feb 2008
- Valladolid
Respuesta: dimensionado de instalación fotovoltaica sobre tejado de 90 kw nominales
Estimados foreros: Sigo desde hace tiempo este foro del que intento aprender y del que ha nacido mi interés en planificar una futura y posible intalación por lo que "Me autorrespondo", ampliando la cuestión planteada, en la confianza de que me expreséis vuestra opinión al respecto. El "proyecto" pretendido dimensionaría la instalación de corriente continua y la de alterna en el nivel de tensión de 400V hasta bornas del transformador de potencia que habría de instalarse en el punto de conexión propuesto, Apoyo de la propia Distribuidora sobre la que aéreos discurre la línea de media tensión de 12 KV. Los módulos irían superpuestos sobre la vertiente Sur de un tejado de un edificio agropecuario de 1.500m2, habiéndose elegido el número de paneles de acuerdo a su potencia pico y voltaje de trabajo, en relación con el inversor seleccionado, necesarios para proporcionar la potencia calculada del campo de paneles, procediéndose a la conexión de 11 ramas de once módulos cada una para cada uno de los tres inversores, lo que arroja la potencia pico del conjunto de las once ramas conectadas a cada inversor, de 36.300Wp, que sigue estando dentro del rango de potencia de entrada recomendado por el fabricante del inversor en cuestión, resultando 108.900Wp de potencia del generador fotovoltaico, es decir un 21% de sobredimensionamiento con respecto a los referídos 90 KW nominales. Gracias anticipadas.
- 14/12/2009, 18:02 #3
- feb 2008
- Valladolid
¿Hay en el foro algún técnico que tenga la amabilidad de darme su opinión sobre el dimensionado propuesto?. Gracias anticipadas.
- 15/12/2009, 17:48 #4
- feb 2008
- Valladolid
- 15/12/2009, 18:20 #5
- oct 2005
- Valladolid
Necesito más datos.
Ubicación.
Inclinación de la cubierta y de los módulos, si esta fuese diferente.
El punto de conexión está concedido para 90kW? O se puede poner de 100? Lo digo porque sobredimensionar un 21% es un poco mucho, sería mejor poner un inversor de 100kW que además de saldrá mucho más barato que tres de 30kW.
- 15/12/2009, 19:41 #6
- feb 2008
- Valladolid
Gracias por contestar: Los módulos estarían superpuestos ( consiste en la colocación de los módulos paralelos a la envolvente de la vertiente sur del tejado del edificio, luego no existe estructura con soportes, luego la inclinación de los módulos sería la misma que la de la del tejado). La inclinación del tejado es del orden de los 30º, la latitud del lugar 42º. La potencia nominal del punto de conexión 90KW. Gracias nuevamente.
- 17/12/2009, 09:40 #7
- oct 2005
- Valladolid
PAra dimensionar necesito las características del módulo, no veo que Cuantum fabrique un módulo de 300W, si puedes colgar la hoja de datos mejor.
- 17/12/2009, 16:47 #8
- feb 2008
- Valladolid
Gracias por contestar. Quantum Solar sí dispone previo encargo de módulo monocristalino de 300Wp. Sus característica eléctricas: Potencia máxima+-300W; Tensión punto de máxima potencia: 36,40V; Corriente punto de máxima potencia: 8,24A; Tensión de circuito abierto 45,50V; Corriente de cortocircuito: 8,64A; Temperatura normal de operación (NOC) 47ºC+-2ºC.; Características eléctricas del inversor Ingecon Sun 30: Valores de entrada (DC: Rango de potencia del campo fotovoltaico 35-39kwp; rango de tensión) 405-750C;Tensión máxima DC 900V; Corriente máxima DC 86A. Número de entradas DC 10; Valores de salida (AC):Potencia nominal AC, modo HT 30Kw; Potencia nominal AC modo HP 33Kw: Corriente máxima AC 50A; Tensión Nominal AC 400V; Frecuencia Nominal AC: 50/60 Hz; Coseno de Phi 1; THD <3%. Euroeficiencia 94,70%. (Contiene integradas todas las protecciones (aislamiento galvánico, polarizaciones inversas, cortocircuitos y sobrecargas de salida, fallos de aislamiento, anti isla con conexión automática, seccionador DC, descargadores contra sobretensiones en la entrada y en la salida, tengo dudas de que tenga integrado vigilante permanente de aislamiento). Características eléctricas de cada rama generadora: 33 ramas en paralelo de once módulos en serie, conectando 11 ramas en paralelo a cada uno de los tres inversores: Número de módulos en serie 11; Potencia (Wp) 3.300; Corriente de cortocircuito(A) 8,64; Corriente de máxima potencia (A) 8,24; Tensión de Circuirto Abierto (V) 500,5; Tensiónde Máxima potencia 400,4;. Gracias nuevamente.
- 21/12/2009, 14:59 #9
- oct 2005
- Valladolid
Bueno pues no está bien dimensionado, demasiadas filas en paralelo, la corriente de cortocircuito supera la m´çaxima admisible por el inversor y la tensión queda demasido baja, por encima de 65ºC de tª de célula estás trabajando fuera del seguimiento de máxima pòtencia. Como máximo pondría 15 módulos en serie y 8 filas en paralelo.
- 21/12/2009, 22:03 #10
- feb 2008
- Valladolid
Gracias Lungh por tu contestación razonada. Entonces algo se me escapa de la intepretación que he realizado según el Plan Solar de Castilla y León: " se elegirá el número de paneles fotovoltaicos de acuerdo a su potencia pico y voltaje de trabajo, dependiente del regulador e inversor seleccionados , necesarios para proporcionar la potencia calculada del campo de paneles, redondeándose el resultado del cálculo anterior al número de módulos inmediantamente superior". En virtud de dicho cálculo y teniendo en cuenta el rango de potencia del campo fotovoltaico recomendado por el fabricante para el inversor en cuestión es entre 35 a 39 Kwp, cabe el dimensionado de la potencia de entrada de 37.000 Wp x 3 inversores= 111.000 Wp (máximo): 300 Wp= 370 módulos. En el conexionado de módulos habrán de agruparse en ramas o baterías fotovoltaicas, dentro de las cuales los módulos se conectan en serie o en asociaciones serie-paralelo. Las ramas o baterías se agrupan en paralelo para formar el campo generador. Calculado que ha sido el número de paneles, se hace necesario calcular el número de ramas y paneles por rama fotovoltaica, aplicando la fórmula Nº paneles/rama f= Vn (tensión nominal de la instalación en Voltios): Vn panel (tensión nominal de los paneles en Voltios). Luego 400 V de tensión nominal de la instalación : 36,40 V ( tensión del módulo en el punto de máxima potencia) = 10,98 número de paneles/rama. El número de ramas fotovoltaicas sería: 370 (número de paneles) : 10,98 (Nº de paneles/rama fv)= 33,69 ramas fotovoltaicas. Disponiendo con el necesario redondeo de 11 módulos en serie y 33 ramas en paralelo, lo que hace la suma de 363 paneles x 300 Wp = 108.900 Wp de potencia del generador fotovoltaico para una instalación de 90 Kw nominales, procediéndose a la conexión de 11 ramas de once módulos cada una para cada uno de los tres inversores. Lungh , dime por favor que aparece como erróneo en planteamiento de esta fórmula. Asimismo está abierto a la colaboración del resto de los foreros que quieran ser partícipes. Gracias anticipadas.
- 22/12/2009, 09:52 #11
- feb 2008
- Valladolid
- 22/12/2009, 09:57 #12
- feb 2008
- Valladolid
