Resultados 1 al 2 de 2
Tema: AVISO A NAVEGANTES
- 05/07/2006, 17:38 #1
- jun 2006
- España
AVISO A NAVEGANTES
Hola foreros,
Solo quiero avisaros de un error que cada vez estoy viendo más en proyectos de "huertas" o instalaciones fotovoltaicas. ¡OJO CON LOS TERRENOS EN LOS QUE PASA UNA LÍNEA AEREA DE MT!. Según el RD 1955/2000, no se puede construir bajo la proyección de la línea de MT, debiéndose dejar un pasillo de seguridad que depende de la tensión de la línea y de la flecha de la misma (normalmente son entre 4 y 5 metros a cada lado de los conductores extremos).
Bueno, os dais por avisados y espero que no os llevéis ninguna sorpresa.
Saludos,"Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 04/11/2008, 22:50 #2
- oct 2008
- JAEN
Re: AVISO A NAVEGANTES
BUENAS NOCHES:
No se si servira mi opinion,pues mi experiencia no es dentro de un huerto solar.Yo estoy actualmente instalando una línea de M.T. DE 25kv y su trazado es paralelo a un tramo de vía Ferroviaría pues bien la separación de la línea de la vía tiene que ser vez y media la altura del apoyo Metalico,esto es porque en caso de vuelco de la línea nunca caíga sobre la vía.En el reglamento de alta tension dice que cuando van paralelas 2 líneas la separación sera vez y media del apoyo de la linea de mayor altura en cada tramo.no os quiero poner el cuerpo malo con que teneis que dejar libre una gran parte del terreno al rededor de la línea de M.T.
No se en huertos solares si es igual.
