Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Protección Alterna
- 01/12/2009, 16:15 #1
- ene 2007
Protección Alterna
Buenas tardes a todos,
Mi pregunta es la siguiente, estoy hacien una instalación fotovoltaica de 1 mega en sevilla sobre cubierta. De la cubierta bajo con toda la continua hasta dos inversores centrales y de aqui a un trafo de doble devanado. Los inversores y el trafo están en el mismo armario separados físicamente una distancia de 1 metro. Mi pregunta es si es necesario proteger esta línea entre los inversores y el trafo, ya que la distancia es mínima. En caso afirmativo, ¿creeis que sería suficiente con dos seccionadores en carga y no poner diferencial y termico por la poca longuitud de la línea?
Muchas gracias a todos,
Un cordial saludo,
- 02/12/2009, 14:37 #2
Respuesta: Protección Alterna
¿Te has parado a pensar qué ocurriría sólo con que el transformador se derivara?
Y... suponiendo que nadie saliera malparado y sólo ocurriera el incendio del trafo (que puede ser por muchas razones y evitarse o minimizarse con simples protecciones), ¿quién se metería en el local a abrir "a mano" los seccionadores en carga?
- 07/12/2009, 15:23 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
En mi opinion te semplificarias bastante la vida si instalaras un inversor SMA central de 1MWp con salida directa a media tencion. Incluso este tipo de inversor te permite de trabajar con 2MPPT, si tubieras los modulos instaladors con distintas orientaciones.
De esta forma te evitas de poner un transformador y tienes un unico servicio de asistencia para todo el conjunto.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 07/12/2009, 15:47 #4
- jun 2009
- europa
bueno creo que si ya tiene 2 inversores este miembro dudo que pueda hacerse con un inversor de 1 mega sma , otra cosa , por que no le recomendeis que separe aun mas el trasformador con los inversores un par de metros si es posible , y si no lo es toda proteccion es poca , yo si tu pondria los diferenciales , y asi me ahorro un sustito de vez en cuando .
