Resultados 1 al 8 de 8
    Francis1977 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Sevilla
    Predeterminado Módulos que se amarillean.
    Buenas a todos,
    En una instalación que he realizado se ha producido un efecto en los módulos fotovoltaicos. Concretamente se están poniendo amarillos. Entre las células existía un fondo blanco y ahora es amarillo. La instalación solo lleva un año en funcionamiento. Mis preguntas son:
    - ¿Cual es el motivo?.
    - ¿Provocará pérdidas de rendimiento en el futuro?.
    - ¿Como puedo reclamárselo al fabricante?.
    TYTY está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    zafra
    Predeterminado Respuesta: Módulos que se amarillean.
    a nosotros nos pasa lo mismo en una instalacion y ese es el dilema y estare atento a este tema
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Cuando empieza a suceder eso es mejor avisar al fabricante y que la garantía cubra el cambio, pues con el tiempo irá a peor la degradación del EVA.
    dic 2008
    zafra
    bien aqui va mi pregunta ¿ este problema de amarilleo de EVA lo recogen en casi todas las marcas de placas?
    jun 2006
    Coruña
    Hombre a ver, las marcas suelen dar X años de garantia de producto por defectos (3, 5, años...) y los tipicos 10 y 25 al 90% y 85% de producción. Y el amarillamiento del EVA está claramente implicado en ambos, así que no hay dudas al respecto. Otra cosa es que el panel esté colocado en seguidor, que ahí si que puede haber lios, pues algunos fabricantes entienden que ese tipo de tecnología puede afectar a la garantía al no ser una instalación "estandar".
    nov 2009
    Sevilla
    Buenas,
    En mi caso voy a realizar seguramente unas pruebas a los módulos. Primero voy a mandar al laboratorio uno bueno y otro amarillo por si se ve que haya perdido rendimiento. Y luego voy ha hacer una prueba destructiva para examinar por un lado el Teslar y por otro la EVA, para verificar si efectivamente se trata de la EVA. Espero que con el análisis destructivo saque algo que pueda usar para fortalecer la demanda de la garantía de los paneles.
    Espero que no se agarren a si está montado o no en un seguidor, porque si no lo tengo chungo. ¿Dicen algo en las especificaciones de montaje, o algo?, porque yo creo que no. Lo veré mañana en la oficina por si indicaran algo.
    Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
    jun 2006
    Coruña
    Cita Iniciado por Francis1977 Ver mensaje
    Buenas,
    Pues a ver, esto es lo de siempre, "entender" y saber leer entre lineas, que en muchos casos solo el fabricante sabe a lo que se refiere y cito por ejemplo la garnatía de un módulo conocido:
    ----XXXX garantiza que sus módulos fotovoltaicos („módulos FV“) están libres de
    defectos tanto en el material como en la mano de obra en condiciones de aplicación, instalación, uso y condiciones de servicio normales.---- Y más adelante, en el apartado de 10 años al 90% y 25 al 85% dice:
    "...siempre que dicha pérdida de potencia se deba a defectos en el material ..."
    Esa parte es la más importante, por que ya ha habido casos que el fabricante ha justificado la pérdida de producción al efecto negativo de los seguidores que exprimen más el módulo al recibir un 30% más de radiación del que supuestamente ellos consideran condiciones normales.
