Tema: Contador bidireccional
- 26/11/2009, 21:18 #1
- nov 2009
- Granada
Buenas noches,
Estoy haciendo una instalacion de 1MW formada por huertas de 100Kw y tengo una duda sobre el contador bidireccional.
¿Debo instalar un contador por huerta o uno para toda la planta? Mi idea es hacer huertas de 100Kw para recibir el precio maximo.
Que pensais.
- 27/11/2009, 08:27 #2
Respuesta: Contador bidireccional
El precio máximo no tiene nada que ver con los 100Kw, eso es antiguo.
El tramo de tarifa al mismo precio es de 20Kw a 2.000Kw (en cubierta) y en suelo es la misma tarifa de 0Kw a 10.000Kw
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 28/04/2010, 18:09 #3
- abr 2010
- Lugo
Si no me equivoco, es un contador bidireccional justo antes de la Conexión a red.
Legislación MCYT - REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Dice:
"El contador de salida tendrá capacidad de medir en ambos sentidos, y, en su defecto, se conectará entre el contador de salida y el interruptor general un contador de entrada. La energía eléctrica que el titular de la instalación facturará a la empresa distribuidora será la diferencia entre la energía eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica. En el caso de instalación de dos contadores no será necesario contrato de suministro para la instalación fotovoltaica."
