Respuesta: Contador bidireccional
El precio máximo no tiene nada que ver con los 100Kw, eso es antiguo.
El tramo de tarifa al mismo precio es de 20Kw a 2.000Kw (en cubierta) y en suelo es la misma tarifa de 0Kw a 10.000Kw
antoito5260
Buenas noches,
Estoy haciendo una instalacion de 1MW formada por huertas de 100Kw y tengo una duda sobre el contador bidireccional.
¿Debo instalar un contador por huerta o uno para toda la planta? Mi idea es hacer huertas de 100Kw para recibir el precio maximo.
Que pensais.
Si no me equivoco, es un contador bidireccional justo antes de la Conexión a red.
Legislación MCYT - REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Dice:
"El contador de salida tendrá capacidad de medir en ambos sentidos, y, en su defecto, se conectará entre el contador de salida y el interruptor general un contador de entrada. La energía eléctrica que el titular de la instalación facturará a la empresa distribuidora será la diferencia entre la energía eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica. En el caso de instalación de dos contadores no será necesario contrato de suministro para la instalación fotovoltaica."
