Resultados 1 al 6 de 6
- 23/11/2009, 18:18 #1
- nov 2009
- huelva
Duda instalación conectada a red
Hola amigos, enhorabuena por el foro, aquí os expongo mi duda.
Necesito saber que potencia genera una instalación fotovoltaica de aproximadamente unos 2800 W instalada en la cubierta de una casa, para ver si es realmente amortizable dicha instalación.
La instalación sería en Huelva cuya irradación media diaria es 5,27 kWh/m2, necesito vuestra ayuda por favor para aclalarmelo.
- 23/11/2009, 19:41 #2
Respuesta: Duda instalación conectada a red
La potencia de los módulos, por definición en el caso de los paneles fotovoltaicos, es un parámetro que varía en el tiempo, según la radiación solar que llegue sobre ellos.
Supongo que te refieres a la energía producida al año.
Para los datos que mencionas, si la instalación está bien orientad, libre de sombras, bien diseñada y con material de buena calidad, tendrías una producción energética anual de unos 1400 kWh/kWp instalados, lo cual está francamente bien.
Te recomiendo que te leas este artículo si deseas más información sobre este tema:
http://www.fotovoltaica.com/laenered.pdf
- 23/11/2009, 19:48 #3
- nov 2009
- huelva
Buenas tardes antes de nada gracias por tu ayuda.
Te comento los paneles ha instalar seran de 190W o 220 W aprox.
Esa relación que me has dado la prodria obtener mensual y en W o kw.
Mensual esta claro que dividiría por 12, pero si quiero sacar los kw/mensuales para hacerme una idea con respecto a la factura de la luz, lo prdria sacar multiplicando ese relacion por 24h.
Si me equivoco haber si podrias hacer ese relación aproximada kW/mes.
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
- 24/11/2009, 10:51 #4
- jun 2008
- Asturias (Adoptado en Barna)
bueno, eso seria para sacarte una media de lo que cobrarias por la ISF. En realidad hay miles y cienes de tablas por san google en las que encontraras valores medios mensuales, diarios y anuales. Cogete el mensual medio por cada mes y listo.
En la web de la nasa tienen este tipo de datos para GHI, GNI, DNI,... todo eso. NASA Surface meteorology and Solar Energy - Location
ahi lo tienes.
Por otro lado un dato importante para saber la produccion, y en consecuencia la retribucion... es la eficiencia de los paneles, que no es mas que convertir esos 1400kwh/kwp en kwh reales.
saludos!
- 24/11/2009, 11:01 #5
- nov 2009
- huelva
Haber es correcta es aproximación:
Irradiación media diaria 5,27 kwh/m2, mensual 158,1 kWh/m2.
Potencia pico instalada 3000w.
Perdida inverosr aprox. 0,8
La energia prodicida aproximada mensual no sería:
158,1 kwh/m2*0,80*(3000w/1000w/m2)= 374,56kWh.
Espero respuesta.
- 24/11/2009, 17:09 #6
Baneado
- nov 2006
- Ebrigüer
El artículo ese está bien (a ver, si es de Eduardo Lorenzo...) pero creo que incluso él mismo estaría de acuerdo en que está un pelín desfasado:
- Pocos fabricantes dan ya módulos con un "5-10%" menos de su valor nominal. Incluso varios fabricantes (como solarworld y schüco) dan con tolerancias positivas...
- Las pérdidas en inversor entre el "15-20%" creo que también es demasiado hoy por hoy...
Creo que en españa un año normalito se puede llegar a 1.400kwh/kwp e incluso 1.500kwh/kwp con un buen dimensionado sin problemas (y en canarias más de 1.600kwh/kwp). Que yo en la de mi casa de Valladolid he tenido casi 1.500 el año pasado (de 20/Jul/08 a 19/Jul/09, 14 módulos SW-220, 1 SMA SB 3000, azimut 15º, inclinación 17º, estructura en superposición....vamos, nada del otro mundo)
