- 19/11/2009, 08:23 #1
- ago 2005
- Guadalajara
bajada de produccion en modulos
Hola a todos.
Tengo un pequeño problema que solo hago que pensar y no logro solucionarlo.
Os cuento...
Tengo dos series de modulos (7 modulos por serie) he detectado en una serie bajada de producción.
He comprobado cada serie, voltaje en circuito abierto e intensidad en corto circuito de los todos los modulos por separado y del conjunto de los 7 en serie de las dos ramas, y me da todo igual.
Conecto al inversor y una de las serie (7 modulos) me baja considerablemente el voltaje.
¿Esto a que puede ser debido?
Muchas Gracias.
- 19/11/2009, 11:34 #2
Respuesta: bajada de produccion en modulos
Entiendo que analizas las series antes de conectarlas al inversor y obtienes valores similares en todas las series. Por lo que los paneles y las conexiones son correctas.
Cuando dices que, al conectar al inversor, una serie te baja el voltaje...puedes detallar un poco más si te refieres al voltaje en continua o alterna, entrada o salida del inversor.
Si el inversor tiene varias entradas, prueba a cambiar la entrada donde conectas la serie que te baja el voltaje.
Salut
- 19/11/2009, 13:25 #3
- oct 2005
- Valladolid
Tienes un módulo/s jodido en la cadena que baja, aunque a circuito abierto y en cortocircuito den el mismo valor, habría que evaluar la curva I-V de cada módulo de la cadena mala. En un post anterior intenté explicar como funcionan realmente las combinaciones serie-paralelo de los módulos, échale un vistazo.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post98932
Con una cámara termográfica se verá estupendamnete también que módulo nada chungo.
