- 15/11/2009, 20:22 #1
- nov 2009
- COLOMBIA
Conexión en paralelo de paneles
Necesito saber si se pueden conectar dos paneles solares de diferentes potencias en paralelo.
Las referencias de potencias son: 80 vatios y 55 vatios.
Los paneles anteriores tienen diferentes fechas de fabricación.
- 16/11/2009, 09:35 #2
- oct 2009
- Dos Hermanas
Respuesta: Conexión en paralelo de paneles
A no ser que lo que nos enseñen en la Escuela sea erróneo, me da a mi que lo de la potencia no importa. Para poder conectar dos sistemas en paralelo y que ambos trabajen en condiciones nominales, lo que tienes que mirar es la tensión nominal entre bornas.
- 20/11/2009, 22:38 #3
- nov 2009
- COLOMBIA
hola,gambrinoos.muchas gracias por responderme.en cuanto a la tension de los paneles conectados en paralelo,te informo que medi la tension de los paneles en circuito abierto :17.8 v y 19.5v.En estos dias realice la siguiente prueba:conecte los cables de los paneles directamente al regulador(los dos positivos y los dos negativos)tengo la percepcion que la bateria carga mas.Sin embargo ,tambien tengo la duda sobre las tensiones de los paneles que son diferentes¿puede traerme consecuencias al conectarlos como lo dije anteriormente?
