Resultados 1 al 2 de 2
- 28/06/2006, 14:02 #1
- mar 2006
- Barcelona
Toma de tierra en continua.
Hola foreros,el otro día diseñando una instalación se me vino a la mente una duda:
Si el polo positivo del campo se pone en contacto con tierra por un defecto,esta corriente hacia donde se evacua?,por donde se cerraría el circuto de corriente,en una instalación normal pejemplo un edificio de viviendas,las corrientes de fuga y de fallo se evacuan por el suelo hasta el neutro del trafo si este está puesto a tierra,pero en una instalación fotovoltaica tocando sólo un polo (positivo por ejemplo) y la tierra no estaríamos sometidos a tensión,verdad?No lo tengo muy claro,pero creo que no tendríamos ningún referente a tierra y sólo habría problema en el caso de que tocásemos el polo+ y el - a la vez porque actuaríamos de carga.
Gracias y un saludo!!!
- 28/06/2006, 17:22 #2
- jun 2006
- España
Hola Rock y sol,
Sobre el tema de tierras hay mucha literatura escrita y muy diferentes puntos de vista. En este foro se han discutido bastantes temas relacionados con ello.
Dicho esto, respecto a tu pregunta, siempre hay circulación de corrientes, aunque a veces solo se trate de micro amperios. Esto es porque en las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red normalmente la instalación se deja flotante respecto a tierra (similar al sistema IT), es decir no hay ningún conductor activo puesto a tierra (+ ó -). Pero, aunque no se ponga a tierra, siempre hay un valor de impedancia de los polos respecto a tierra, de valores muy elevados. Esto significa que mientras no haya defectos a tierra, la instalación es segura respecto a choques eléctricos a las personas (contactos directos e indirectos), pero el peligro llega cuando hay un primer fallo a tierra (se pone a tierra uno de los dos polos de manera accidental, p.e. desgaste aislamiento de un conductor).
Para liminar este riesgo normalmente se instala un vigilante de aislamiento, el cual cuando ocurre la primera derivación a tierra del circuito, lo detecta y actúa primeramente abriendo el circuito DC y posteriormente cortocircuitándolo y poniéndolo a tierra, garantizando de esta forma que las tensiones en el lado DC sean cero y el sistema quede seguro ante posibles contactos directos y/o indirectos.
Bueno, aunque un poco rollo, espero haberte solucionado en algo tu duda.
Un saludo,"Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
