Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Seguidores solares
- 12/11/2009, 16:21 #1
- oct 2009
- madrid
Seguidores solares
Buenas tardes a todos,
Estoy calculando la sección de los conductores y tengo una duda sobre los seguidores solares.
Es una huerta que esta formada por 10 seguidores (15*4 módulos) puestos en fila, entonces mi duda es la siguiente:
-Estoy pensando en poner una única caja de conexión a la cual se conectan los 10 seguidores. En este caso tendría un conductor desde cada seguidor a la caja. Desde el seguidor a la caja de conexión iría enterrado bajo tubo a 0.7m.
- También he leído que en cada seguidor se pone una caja de conexión y de esa caja de conexión de llega a otra donde se conectan todos para luego ir al inversor.
Si alguien conoce este tema y sabe como se hace realmente la instalación me gustaría que me lo explicara o me dijera alguna referencia donde puedo encontrar información.
- 12/11/2009, 19:56 #2
- ago 2009
- Calle San Jose 10
Respuesta: Seguidores solares
Buenas compañero, nosotros llevamos el mantenimiento de un huerto con seguidores esaune. Es correcto lo de colocar una caja de parelelos en cada seguidor con potecciones fusibles para cada serie de placas.
De este cuadro ira a un cuadro común mediante conductores de aluminio o cobre, dependiendo de la distancia y consumo en el que irán unidos mediante pletinas todos los seguidores hasta un interruptor general de corte y protección antes del inversor.
- 13/11/2009, 07:53 #3
- oct 2009
- madrid
Gracias por contestar.
Mi idea es poner una caja de conexión en cada seguidor, en la cual conectaría las cuatro ramas en paralelo y las protegería con un fusible cada una. Así con cada seguidor.
De la salida de esa caja de conexión iría a otra a la cual van el resto de seguidores y pondría un elemento de corte. Después de esta segunda caja entro al inversor.
¿Esta opcion es correcta?Última edición por nack; 13/11/2009 a las 08:56
- 14/11/2009, 15:50 #4
- oct 2009
- madrid
Una duda que no me deja clara.
En la caja de cada seguidor pongo un fusible por cada rama paralelo y un elemento de seccionamiento autimatico.
En la caja de entrada antes del inversor llegan los conductores de los diez seguidores y en esa caja debo poner un interruptor de corriente continua para separar la huerta (uno para todos o uno para cada seguidor).
¿Es correcto ?
