Centro transformacion 5MW huerta solar
Quiero realizar una instalacion de 5MW (432x672m) y para esta instalacion e pensado en instalar 3 transformadores de 2MW para sacar a la red de MT (24kV) la energia generada por 50 grupos de 100kW a 400V en trifasica.
Mi problema reside en como canalizar la energia hasta los 3 transformadores, cada generador inyecta 147,29 A y la distancia entre generadores es de 48 o 96m (depende de la situacion). En principio queria sacar 5 lineas de 624m, cada una con 10 generadores (1472.9A) pero necesitaria una linea de un diametro descomunal.
He pensado en instalar transformadores de intensidad para reducir la corriente que transportar pero no se si es una buena idea.
O hacer grupos de poca potencia, 2 y 3 generadores, para que la corriente que discurra por el cableado pueda ser soportada por este y poder ser inyectada en el enbarrado de los 3 transformadores.
Supongo que debe haber algun modo mas eficaz de tranportar la energia hasta el centro de transformacion, podeis darme alguna idea?
Gracias a todos!!
Respuesta: Centro transformacion 5MW huerta solar
Y no puedes salir de cada inversor directamente al transformador? y alimentar a un embarrado donde lleguen todas las líneas de los inversores.
Lo de los trafos de intensidad, son para medida y no tiene ningún sentido en este caso.
Gracias wenner por responder!
La opcion de conectar cada inversor directamente al embarrado de los trafos es una buena opcion (In = 148A, Aplicando ITC BT 40 seria In' = 185A --> S = 95mm2 para cableado de cobre, XLPE, Tipo RV de 0,6/1kV segun UNE 211435 ) para canalizar la energia producida pero esta opcion no seria demasiado cara? Tendria que sacar 50 lineas trifasicas.
Tal vez la opcion de conectar 2 generadores (200kW y In' = 370 A) seria mas barata (me ahorro la mitad de lineas) y ademas seria realizable ya que segun la norma UNE, anteriormente citada, podría instalar cableado de seccion 240mm2 que soporta Iz = 445A.
Por cierto alguna lectura recomendable para empaparme sobre el tema de los enbarrados y demas aparamenta del CT?
Gracias!!
Para la documentación:
NBD : Íreas
Con relación al tema que planteas, sólo por curiosidad dónde vas a conectar las dos líneas procedentes de los inversores? y cómo vas a proteger esas líneas? si tuvieras un esquema unifilar lo podrías colgar para hacernos una idea, te has planteado sacar las líneas en aluminio no sé si te vale la pena pero se podría considerar.
No habia pensado en las lineas en aluminio, tambien podría realizar los calculos con este material. El tema de la conexion no lo tengo claro, para un trafo de 2MW tendria que llevar 10 o 20 lineas (depende de la conexion, 1 o 2 generadores) hasta este y no se como hacer la conexion. Que sistema debo utilizar?
Hola Boqueron,
No quiero criticar, sólamente decirte que estás diseñando una instalación generadora de 5MW y planteas cosas que son de escuela. Son instalaciones sencillísimas que aun mal diseñadas funcionan así que por favor, emplea el sentido común y mima tu instalación. Suerte en tu singladura.
Razon no te falta Solfocus pero estoy bastante perdido.
Gracias igualmente!!
boqueron51, se trata de un proyecto real o es un trabajo?
proyecto universitario...
wenner
¿ No os habéis dado cuenta que el foro está inundado de estudiantes ? :rolleyes:
Si el tío que me lleva un proyecto así anduviese preguntando estas cosas en un foro me haría caquita encima ipsofacto
