Resultados 1 al 6 de 6
- 08/11/2009, 10:00 #1
- oct 2009
- madrid
Duda sobre el calculo de la energia producida
Estoy calculando la energía producida por mi instalación pero hay cosas que no me cuadran cuando comparo los resultados que obtengo a mano con los de la simulación.
Mi procedimiento de cálculo es el siguiente:
1-Obtengo los datos de Irradiación diaria con 0̊ de inclinación (datos de pvgis).
2-Con esos datos calculo la irradiancia efectiva (al ser seguidores de dos ejes alfa=0º y beta=35º) y obtengo el valor de Ga(betaoptima) (kWh/m2/día). A este valor obtenido lo multiplico por el numero de días que tiene el mes dando unidades de kWh/m2.
3-Este valor obtenido lo multiplico por el PR (0.76 en mi caso) y por la potencia pico de mi instalación (todo ello dividido por 1000w/m2). Aquí tengo la energía en kWh/mes.
4-Sumo lo de todos los meses y tengo el resultado final
Haciendo la mano me da una producción de 4500MWh/año y sobre simulación me da 6400Mwh/ año. Yo creo que para una instalación de 3MW lo mas lógico es que salga una producción como la obtenida en la simulación.
La diferencia que encuentro yo es los datos de kwh/mes que a mi me da por ejemplo para enero unos 83.32 y en pvsyst da 134kwh/m2.
Estoy perdido.
- 12/11/2009, 23:36 #2
- nov 2009
- ZGZ
Respuesta: Duda sobre el calculo de la energia producida
HOLA
No se donde tienes la planta,pero si te sirve yo tengo una de 500 Kw y la producción real de un año ha sido de 950 Mw. y con algunas perdidas, con lo cual es algo más.
un saludo
- 13/11/2009, 07:34 #3
- mar 2009
- Valladolid
Hola:
Así a bote pronto, si fijas alfa y beta estás calculando la irradiancia sobre un plano fijo, es decir, como si tu instalación fuese fija y no con seguidor a doble eje. La diferencia de producción que te sale cuadra con la diferencia normal entre ambos tipos de instalaciones, que es de un 30-40% a favor de los seguidores.
Probablemente en el PVSYST le hayas marcado la opción de seguidor a dos ejes, mientras que los cálculos a mano los estás haciendo como fija.
- 13/11/2009, 08:11 #4
- nov 2009
- ZGZ
BUENOS DIAS
La instalacion de 500Kw es de dos ejes.
Por otro lado, no me esperaba una perdida tan grande en los meses de verano por el calor.
un saludo
- 13/11/2009, 09:10 #5
- oct 2009
- madrid
Si, en pvsyst puse seguidores de dos ejes ya que son los que voy a utilizar.
En cuanto a los calculos a mano tienes razon, lo he calculado como si fuera una instalacion fija por lo que si a la energia que me genera le apilico un 35-40% (ya que lo seguidores producen ese porcentaje mas que los fijos) los calculos que obtengo para mi planta de 3Mw rondan los 6000Mwh/año y eso creo que se acerca mas a la realidad.
- 08/12/2009, 00:20 #6
- nov 2009
- LEON
Menudo lio; en otra parte de este foro cuando habla del PR se comenta que es un valor no fiable en seguidores porque existe un factor de superficie que no se puede tener en cuenta; luego se aniade una comparativa del 35 por ciento con los fijos aceptable unicamente en la teoria; busca en este mismo foro otra solucion
