Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Estructuras de PVC
- 02/11/2009, 19:33 #1
Estructuras de PVC
Hola!
He visto que generalmente se utilizan estructuras de perfiles de hierro galvanizado o de aluminio, pero alguien ha utilizado en alguna oportunidad estructuras de perfiles de PVC para instalaciones sobre piso.
El tema parece interesante porque a priori serían un poco mas baratas que las otras estructuras, pero alguien conoce sobre este tema, sobre los perfiles que hay que usar, como hacer la instalación y si el PVC aguanta a la interperie los 25 - 30 años que tienen que durar estas estructuras.
Les agradezco las respuestas. Saludos.
- 04/11/2009, 14:28 #2
- abr 2006
Respuesta: Estructuras de PVC
Yo lo vi en seguidores de esta empresa
TierraSolar - Inicio
Lo que no se es si era PVC, pero si de fibra o algo asíEsto es la leche
- 04/11/2009, 15:44 #3
- oct 2008
- Barcelona
Martino, alguna vez has visto estructuras exteriores hechos de plástico puro ?
Todas están hechas de metales, maderas o compósitos:
Una estructura ha de ser rígido y flexible a la vez, caracteristico que hasta hoy ningun plástico puro (PVC, PP, PS, etc.) cumpla de la misma manera que los metales o la madera.
Si realment quieres sustituir los materiales metálicos, tendrás que elegir algun plastico reforzado con fibras (vidrio, carbono, epoxi, etc.), pero me sorprendería que esto fuese más barato que los tradicionales estructuras en metal:
fijate en los aviones, coches, barcos ... todos los fabricantes quieren fabricar con los materiales más económicos y todos siguen utilizando metales tradicionales ...
- 04/11/2009, 16:32 #4
- jul 2007
- Florencia Italia
hola.
Yo conozco muy bien este tipo de estructuras son de polietileno y no de PVC.
Son como unas "bañeras" en las que por dentro se rellenan de grabas o hormigon, para que no se muevan, y el módulo FV va en cima con una inclinacion de 25 grados.
Las produce una empresa alemana que se llama Renusol.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 04/11/2009, 23:23 #5
Gracias Dartagnan.
La opción parece interesante, la web de la empresa donde he visto el producto es:
Home
parece interesante, te agradezco tu respuesta.
- 05/11/2009, 11:07 #6
- nov 2009
- Vigo
El PVC es una mierda, se degrada con el sol, se cristaliza, aumenta su fragilidad y acaba por deshacerse.
- 05/11/2009, 15:33 #7
El tema es que los plásticos y los polímeros se producen con materias primas abundantes, gas natural y petróleo hoy o biogas y bioetanol en el futuro y si pensás en empapelar el sahara, medio oriente y los demás desiertos con paneles solares tenés que pensar en usar materiales abundantes, por eso el interés en los plásticos y en los materiales sintéticos, además del costo ya que el acero y los demás metales están cada vez mas caros.
- 06/11/2009, 08:52 #8
- oct 2008
- Barcelona
Euh,
de verdad estás diciendo que el petróleo es una materia prima abundante
? Yo creia que justamente estabamos desarrollando energías renovables porque no es el caso ...
Y no soy especialista, pero creo que fabricar biogas o bioetanol para después utilizarlo para fabricar materias primas para las estructuras (que tambien dudo que sea posible) no tiene sentido : ahorrar energía tambien implica utilizar las materias primas y optimizarlas para cada uso.
Vi un reportaje hace un año sobre un proyecto en EE.UU para fabricar combustible (gasolina) utilizando paneles solares de concentración : a alguien le parece que tiene sentido ????
Tambien queda el aspecto reciclaje : sabemos reciclar muy bien el acero y el aluminio, para los plasticos reforzados estamos todavía muy lejos ...
- 06/11/2009, 15:33 #9
El biogas de residuos agroindustriales y urbanos tiene un gran potencial de producción, igualmente que el bioetanol de la caña de azucar y el maiz. Seguramente de estos biocombustibles saldrán los materiales sintéticos en el futuro y eso hace que la producción de plásticos tenga un gran potencial de producción y de reducir los costos en el futuro seguramente.
Los materiales en el futuro seguramente van a ser en su gran mayoría sintéticos fabricados a partir de estos biocomobustibles. Además fijate que la mayoría de los materiales nuevos que están apareciendo en los laboratorios son a base de carbono, nanotubos de carbono, grafeno, etc, y todos esos materiales seguramente saldrán de los biocombustibles. Yo no tengo dudas.
- 07/12/2023, 11:47 #10
- dic 2023
Re: Estructuras de PVC
Sí, el uso de perfiles de PVC para estructuras de instalaciones sobre piso es una alternativa que ha ganado cierta atención en diversos contextos. Aunque tradicionalmente se han preferido estructuras de hierro galvanizado o aluminio, el PVC ofrece algunas ventajas distintivas.
Ventajas:
Costo:
Los perfiles de PVC tienden a ser más económicos en comparación con el hierro galvanizado o el aluminio, lo que podría resultar en una solución más asequible.
Ligereza:
El PVC es notablemente más ligero que el metal, facilitando la manipulación y la instalación.
Resistencia a la Corrosión:
A diferencia del metal, el PVC no se oxida ni se corroe, lo que puede ser una ventaja en entornos húmedos o expuestos a la corrosión.
Desafíos:
Resistencia Mecánica:
El PVC es menos resistente mecánicamente que el metal, por lo que puede no ser la mejor opción en instalaciones que requieran soportar cargas pesadas.
Estabilidad Térmica y Solar:
La estabilidad a largo plazo bajo la exposición solar y variaciones extremas de temperatura del PVC debe evaluarse cuidadosamente.
Durabilidad a Largo Plazo:
La durabilidad del PVC a lo largo de 25-30 años dependerá de factores como las condiciones climáticas y la calidad del material.
Consideraciones Adicionales:
Perfiles Específicos:
Es esencial utilizar perfiles de PVC diseñados para soportar las cargas y condiciones específicas del proyecto.
Instalación Profesional:
La instalación por profesionales es clave para garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura.
Análisis de Costos a Largo Plazo:
Aunque el PVC puede ser más económico inicialmente, se deben considerar los costos a largo plazo, incluyendo el mantenimiento y posibles reparaciones.
