Resultados 1 al 13 de 13
- 22/06/2006, 08:35 #1
- may 2006
Mantenimiento de la instalacion
Hola a todos,
Tengo algunas dudas respecto al mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas:
1. Que parte del mantenimiento lleva a cabo el propietario de la instalacion.
2. Cuanto dura la garantia de la instalacion y que elementos incluye.
3. Cuales son los mantenimientos programados y cada cuanto se realiza.
4. Y lo mas importante. Cuanto cuesta el mantenimiento. :wink:
gracias por vuestra ayuda.
- 22/06/2006, 14:29 #2
- may 2006
- Alicante
Hola Mariano, soy novato en esto pero te puedo responder a dos de las preguntas.
Mira, la garantia depende de la empresa instaladora que a su vez depende de los fabricantes. Es decir en el presupuesto se explica que componentes tienen garantia y el tiempo de esta, normalmente la empresa instaladora te dará la garanta que le ofrezcan los fabricantes.
Por otro lado el mantenimiento esta estipulado alrrededor del 1% del coste de la instalación.
En cuanto a tipos de mantenimiento no se decirte nada, pero espero haberte orientado un poco, bye.
- 22/06/2006, 17:18 #3
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Tienes la garantía de los componentes de la instalación y la que te dé el propio instalador de su montaje. Informate bien de en qué consiste cada una de ellas y cómo harías efectiva, llegado el caso, la de los componentes (si a través de la empresa que has contratado o a través del distribuidor o del fabricante directamente)
Los gastos de mantenimiento son muy variables. Una estimación aproximada para mantenimiento preventivo -sin incluir componentes a reponer o reparar- estaría entre 1000 y 3000 € para 100KW. Lógicamente aparte tienes el seguro -unos 1500 €- y la seguridad -entre 3000 y 15000 € si son sistemas-
Todo esto es para tu propia planta, ya que si te refieres a una participación en huerta, dichos conceptos suelen estar entre el 8 y el 15% de la facturación, aunque te incluyen también el terreno.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 23/06/2006, 08:15 #4
- may 2006
Gracias por vuestras explicaciones, me son muy útiles.
Una pregunta arr402000, a que te refieres en seguridad con "si son sistemas".
Gracias de nuevo.
Mariano
- 23/06/2006, 08:27 #5
- mar 2006
Quiero decir que no exigen la participación directa de un vigilante.
Sistemas electrónicos (videovigilancia, haces, telefonía GSM, etc.)
- 23/06/2006, 08:31 #6
- mar 2006
Por cierto Mariano, el coste que he mencionado de los sistemas de seguridad es para su adquisión e instalación. Una vez monado, el coste anual es mucho menor, dependiendo del sistema y compañía.
- 23/06/2006, 08:48 #7
- may 2006
hola a todos:
Estoy interesado en los temas que estabais comentando. Arr402000 dices que el seguro de la instalación de 100 kW puede salir por 1500 € anuales, es así?
Por otro lado que sistema de seguridad sería el más adecuado para la instalación, cual se suele instalar, y cuanto costaría?
Un Saludo
- 23/06/2006, 11:11 #8
- mar 2006
El seguro puede salir por eso, e incluso por menos. Lo que tienes que ver son las condiciones -franquicia, sistema de seguridad que te exigen, etc.-
Sobre la seguridad echa un vistazo a un hilo reciente en el que algunos compañeros están mostrando presupuestos que les han dado. Lo mejor es que te pongas en contacto con una empresa de sistemas de seguridad y ellos te asesoren. Probáblemente un foro público no sea el lugar más adecuado para tratar ese tema, sin embargo informarte de que existen sistemas adecuados a precios razonables (el equivalente para campo abierto a los dispositivos para las viviendas) y que no son secretos -haces, GSM, etc-
- 25/06/2006, 08:11 #9
La impresa instaladora está obligada a suscribir un contrato preventivo y correctivo como mínimo de 3 años. Este periodo además sirve de garantía mínima para la instalación (materiales y procedimiento de montaje).
Si la instalación es <5> 5 kW, será de 1 visita/semestre.
Mantenimiento preventivo: "operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación".
Mantenimiento correctivo: "todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil". No se suelen incluir en el precio la mano de obra ni las reposiciones de equipos.
La limpieza de las placas suele ser responsabilidad del propietario, aunque la empresa instaladora debería sí debería de aconsejar cada cuanto tiempo.
- 25/06/2006, 22:30 #10
¿Obligada a 3 años de manteniento? ¿eso no era si pasabas por el IDAE?
Me suena que ahora ya no existe tal obligación."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 26/06/2006, 07:04 #11
Pues no sé jor-sol. Si bien es cierto que el IDAE sí lo exige (o exigía). A ver si alguien arroja más luz.
Por cierto, me salió algo raro en el mens anterior. Quería decir que si la instalación < 5 kW, hay que hacer 1 visita/año, pero si es más grande, será 1 visita/semestre.
- 27/06/2006, 12:48 #12
- may 2006
Jumanji,
He podido ver en los proyectos a los que he tenido acceso que la garantía dura 3 años, tal y como adelantais, y que además se hace un contrato de mantenimiento. ¿Por que?, que incluye el contrato de mantenimiento que no incluya la garantía, ya que en en la garantía se incluye el contrato de mantenimiento preventivo y corectivo...
- 27/06/2006, 14:05 #13
En el Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones conectadas a Red del IDAE, apartado 7, tienes los Requerimientos Técnicos del Contrato de Mantenimiento.
Diferencian los conceptos de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo. El primero se limita basicamente a una inspección visual, pero es necesario realizar los 2 como mínimo durante los 3 primeros años de vida de la instalación.
