Resultados 1 al 8 de 8
- 26/10/2009, 17:39 #1
- oct 2009
- madrid
Diseño de una planta solar fotovoltaica
Buenas tardes,
Ya comente el otro día que estaba realizando el diseño de una instalación solar para mi proyecto fin de carrera.
He decidido hacer huertas de 100Kw y me están surgiendo unas pequeñas dudas que os quiero plantear:
-He decido poner un inversor de 100Kw por cada huerta (lo mismo es mejor poner uno mas grande y agrupar hurtas).
-En cuanto a los centros de transformación, una opción que me he planteado es poner uno por cada huerta pero no se si es mejor así o poner un transformador mas grande para abarcar mas huertas.
Luego una cosa que no tengo muy clara es la conexión de la salida de esos centros de transformación (serian de 15Kv) para su posterior evacuación por la línea de media tensión (de 15Kv). He leído que se conectan en un anillo, que llevan un centro de seccionamiento…. es algo que no tengo claro.
Si alguien conoce el tema, sabe de algún libro o algún post donde lo expliquen me gustaría que me lo dijeran.
- 30/10/2009, 10:57 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
Respuesta: Diseño de una planta solar fotovoltaica
Hola Nack,
yo te aconsejo de agrupar huertas, por lo meno hasta los 400kWp de forma que puedas usra inversores tipo los SMA Sunny Central SC, que a partir de 400kWp vierten directamente en media tencion.
De esta forma lo vas a tener mas sencillo y ademas vas a conseguir de bajar bastante el presupuesto.
Saludos,La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 30/10/2009, 13:14 #3
De acuerdo con Dartagnan: hay que irse a inversores mayores.
- 02/11/2009, 09:32 #4
- oct 2009
- madrid
En principio mis opciones eran poner 1 inversor por cada 100kW (28huertas) aunque también pensé en poner inversores de 500kW y así agrupar huertas.
Otra ventaja de agrupar huertas es que también reduciría el número de centros de transformación.
Lo que no se es si eso me afecta a la hora del tipo de instalación, ya que las huertas de 100kw son las que mayor retribución tiene aunque la diferencia con el siguiente grupo (100kw<p<10MW) no es tanta.
- 02/11/2009, 11:16 #5
- oct 2009
- Dos Hermanas
Hola. Nunca había realizado el cálculo de una instalación de más de 100kW, y ahora me encuentro con una situación similar a esta. Evacuación de unos 1,5MW. Desconocía por completo qeu existieran inversores con esa tensión de salida, pero...significa eso que me puedo ahorrar los centros de transformación?? o sólo los transformadores?? . Porque digo yo que la Compa~ía Distribuidora querrá seccionamiento y medida, no??.
Me resultaría de gran ayuda vuestros comentarios antes de contactar directamente con Endesa, pues no me gusta tener sólo su opinion.
Gracias y saludos
- 02/11/2009, 15:41 #6
- oct 2009
- madrid
Yo soy un estudiante de ingeniería y por lo que he podido leer si decides agrupar huertas de 100kw en un solo inversor, por ejemplo, cinco huertas de 100kW necesitarías un inversor de 500kw y en lugar de poner un centro de transformación para cada huerta pondrías uno para las cinco.
Los transformadores dependiendo de la pontencia del parque iran a un centro de seccionamiento de donde se conectaran a la red de la compañía.
No se si te quedará algo mas claro pero creo que estoy en lo cierto.
- 03/11/2009, 09:11 #7
- oct 2009
- Dos Hermanas
No, creo que no me has entendido bien, o no nos hemos explicado del todo bien. El caso es que existe una familia de inversores de alta potencia que descargan directamente en media (es decir, que incorporan en la caseta prefabricada un transformador 0,4/20kV), y gracias a esto te ahorras la pasta que suponen los centras de transformación, que en mi caso es mucha porque serían más de una.
El problema viene de cada normativa específica de la Compagnia Distribuidora (disculpa por las "gn", estoy con teclado alemán), que puede que te exija condiciones muy limitantes en conexión a media tensión.
Ahora mismo, me manda Unelco-Endesa, de Gran Canaria esta normativa específica, y comentaré si puedo o no hacerlo (para aquellos que, como yo, acaben de descubrir esta opción)
- 03/11/2009, 12:47 #8
- oct 2009
- madrid
En ese caso no te puedo ayudar porque desconozco el tema.
