Resultados 1 al 10 de 10
- 25/10/2009, 11:59 #1
- jul 2009
- La Coruña
Dimensionado Inversor sólo en función de sumas de tensiones e intensidades
He visto en algunos proyectos, ya ejecutados incluso, que se justifica el dimensionado del Inversor sólo en función de las sumas tensiones e intensidades, en función del número de ramales en paralelo y de módulos en serie, sin tener en cuenta las variaciones debidas a la temperatura.
Me gustaría hacer el cálculo de un inversor teniendo en cuenta la variación con la temperatura. ¿Me podría explicar alguien cómo se hace este cálculo?
- 26/10/2009, 08:16 #2
- mar 2007
Respuesta: Dimensionado Inversor sólo en función de sumas de tensiones e intensidades
En las características de los módulos te tiene que venir el dato de % de variación de Isc y Voc en función de la temperatura.
Una vez corregidos, calculas como decías según asociaciones en serie y en paralelo.
Por ejemplo:
DATOS ESTANDAR
Isc=8,48A
Voc=37,29V
Temperature coefficient of Voc= -0.31%/ºC
Temperature coefficient of Isc= 0.043%/ºC
Tªref=25ºC
DATOS CORREGIDOS para temperaturas extremas
Isc (a 60ºC) =8,48 A + (60 ºC-25 ºC) · (8,48A·0,00043/Cº) = 8,607 A
Voc (a -10ºC) =37,29 V + (-10 ºC-25 ºC) · (37,29V·(-0,0031/Cº)) = 41,336 V
- 26/10/2009, 11:30 #3
- jul 2009
- La Coruña
- 31/10/2009, 12:01 #4
- jul 2009
- La Coruña
Hola de nuevo,
¿Alguien me podría decir de dónde salen las temperaturas extremas utilizadas en los cálculos de corrección de la Isc y Voc, para el dimensionado de los inversores?
- 01/11/2009, 20:42 #5
- oct 2008
- VALLADOLID
- 02/11/2009, 10:44 #6
- oct 2007
- Alicante
Hola Almameda,
Aunque a 60ºC aumente la Intensidad, no aumenta la potencia, ya que la tensión baja en una mayor proporción, reduciendo la potencia nominal genererada por los modulos, y además aumentan las perdidas por caida de tensión.
El coef. de perdidas de potencia de -0,45%/K (valor medio) indica la respectiva bajada.
Saludos.LOS TIEMPOS CAMBIAN
LA ENERGÍA TAMBIEN.........
- 02/11/2009, 18:23 #7
- 04/11/2009, 09:05 #8
- jun 2007
- Valdeorras, O barco
Muy buenos días, las temperaturas extremas se sacan de las temperaturas mínimas y máximas históricas del lugar. Pero esos -10ºc y 60ºc son las temepraturtas de las células que se cálculan como:
Tcel=Tamb+G(TONC-20)/800.,
Siendo:
Tam tempertaura ambiente (-10 o 60)
G irradiancia W/m2 en ese momento.
TONC temperaturta de operación nominal de la célula, la da el fabricante.
el 20 es la temperatura ambiente a la que se hace el ensayo para el TONC.
800 es la irradiancia de dicho ensayo.
Seria muy parecido al ensayo STC que es de 1000W/M2 y 25ºC.
En este caso se ensaya a 800W/m2 y 20ºC para hacer una simulación más cercana a la realidad.
Un saludo Marcos.
- 04/11/2009, 10:45 #9
- jul 2009
- La Coruña
- 04/11/2009, 20:17 #10
- mar 2007
Yo suelo usar los valores extremos (-10 y 60ºC) de Vco e Isc para dimensionar cables, configuración serie paralelo y protecciones.
Luego tomo la Vmpp y la corrijo para la temperatura promedio del lugar donde va la instalación y compruebo que entra dentro de los rangos MPP del inversor.
