vida media de los inversores
así como los paneles PV tienen una vida útil dederminada, me gustaría saber si un inversor (de supuesta buena calidad) tambien tiene una vida útil determinada, o por el contrario puede funcionar indefinidamente. Me refiero a si tiene algún desgaste a causa del trabajo que realiza. En caso que deban sustituirse periodicamente, ¿de cada cuantos años estariamos hablando? Creo que es algo a tener muy en cuenta ya que son realmente costosos.
Respuesta: vida media de los inversores
Los inversores pequeños tienen una vida útil de alrededor de 10 años. Los inversores grandes utilizan materiales de electrónica de potencia y pueden llegar a los 25 años de vida útil, mediante el cambio de algunos componentes.
muchas gracias SolarJonathan,
dos preguntas más:
¿a partir de que potencia se considera un inversor grande?
¿cual sería el costo de los componentes a sustituir? mas o menos, ¿el 25% del precio del inversor?
También hay que tener en cuenta como va a trabajar el inversor, me refiero si la potencia a la que va a trabajar va a estar dentro de los limites del rango normal establecidos por el fabricante o hemos sobredimensionado la planta y el inversor trabajará más del 30% por encima de los limites. Si forzamos al inversor su vida se acorta.
Los inversores grandes son normalmente son a partir de 100kW y las garantías suelen ser de 10 años con lo cual se calcula que podrían durar hasta los 25 años con un buen mantenimiento.
A tu segunda pregunta te puedo decir que es bastante incierto ya que todo el tema de la fotovoltaica es bastante nuevo y no hay estudios al respecto. Lo que tienes que tener en cuenta es que si se te rompe un inversor grande no solo te gastas el dinero en arreglarlo sino también pierdes dinero porque tienes una planta de 100kW parada y en función del contrato que tengas podrías pasarte mucho tiempo con la avería. Por eso es importante mirar bien los contratos de O&M. En ese caso los pequeños inversores son mejores porque no cuesta nada sustituirlos aún que suelen estropearse más.
josepj
dos preguntas más:
Yo considero un inversor como grande a partir de 100 kW, y pequeño si es monofásico de hasta 5 kW. Entre medias, no tengo mucho criterio, pero de todas formas, no hay muchos inversores entre 5 y 100.
25% me parece una cifra sensata.
Muchas grácias a los dos.
Mi idea es montar una planta sobre cubierta de unos 120Kw.
¿Creeis más acertado montar 1x100Kw + 1x20Kw que varios de pequeños? por ejemplo 6x20Kw.
Respecto al rango de trabajo, para asegurar una larga y saludable vida del inversor, ¿creeis conveniente sobredimensionarlo un poco? por ejemplo 5% mas que la potenci de la planta.
Ya hace dias que leo el foro, que por cierto es muy interesante y me estoy dando cuenta que la clave de una planta solar está en los inversores, no en los paneles PV. Se habla mucho de los paneles en cuanto a orientación, que si se frabrican aquí o allá... pero en definitiva parece que todos funcionan bien (salvo excepciones).
En cuanto a los inversores... ufff cuanto lio... mal funcionamiento, averias, etc...
Si se estropea el inversor se monta un cristo, si se rompe un panel és un mal menor.
