Resultados 1 al 5 de 5
- 18/10/2009, 21:23 #1
- feb 2009
- Vitoria
configurar modem para telemedida
hola
tengo un modem siemens-cinterion y quisiera saber que parametros (comandos AT) hay que meter para que haga una especie de puente entre grps a serie, vamos, para hacer telemedida. supongo que esto tambien valdra para poder acceder a cualquier cosa que tenga puerto serie, no? es que tambien me gustaria utilizarlo para poder conectarme a un pequeño ordenador que hay en la instalacion y tiene terminal.gracias.
- 22/10/2009, 20:34 #2
- feb 2009
- Vitoria
Respuesta: configurar modem para telemedida
Ninguna ayudita?
gracias
- 23/10/2009, 12:06 #3
En este link puedes leer un poco:
Comandos modems GSM/GPRS
Conectas el pc(puerto serie) al modem(puerto serie o consola) y sigues lo que dice el link.
De todas formas hay formas de hacerlo mucho mas practico creo yo, pon "telemedida" en el buscador que habra mucha cosa.
- 23/10/2009, 21:19 #4
- jun 2009
- europa
Ejemplo 1. Envío de comando AT una única vez a los 5 segundos de arrancar el módem en PIN. En este caso enviamos el PIN de la tarjeta SIM
at^scfg=”Autoexec”,”1″,”1″,”0″,”0″,”AT+CPIN=1243″, ”000:00:05″
Ejemplo 2. Envío de comando AT cada 10 segundos segundos. En este caso enviamos el comando ATI seguido de otro comando AT+CSQ (uauu, 2 comandos AT seguidos …)
at^scfg=”Autoexec”,”1″,”1″,”0″,”4″,”ATI +CSQ”,”000:00:10″
Ejemplo 3. Desactivamos el autoexec anterior.
at^scfg=”Autoexec”,”0″,”1″,”0″
Ejemplo 4. Hacer una llamada de voz cuando detectemos un cambio en la línea DTR, por ejemplo, cuando detectemos una alarma.
at^scfg=”Autoexec”,”1″,”0″,”0″,”0″,”ATD660123456;”
- 06/11/2009, 17:09 #5
- feb 2009
- Vitoria
Muchas gracias,en cuanto pueda le pego una prueba. Prometo comentar el resultado
