Resultados 1 al 5 de 5
- 15/10/2009, 11:11 #1
- sep 2009
- zaragoza
CUBIERTA INCLINADA Y DESORIENTADA
Buenos días a todos,
Os comento, estoy estudiando una instalación para una cubierta a dos aguas con orientación -30º y una inclinación de 10º.
Esto de hacer el estudio en 3d me está volviendo loca. Entiendo que lo que debo orientar es la normal de mis paneles y no el panel como tal, para no orientarlos únicamente en 2 dimensiones.
Mi duda es, me podriaís guiar a cerca de como representar esa orientación en autocad? Mi idea inicial descartada desde un principio era orientar las líneas de la normal per es muy costoso. Luego he pensado en hacer un gran plano con la orientación buena e intersectarlo con la cubierta. Parece que esto va mejor pero ahora me encuentro con que no se como hacer para trasladar correctamente las dimensiones del panel ya que a simple vista se ve como "torcido".
Planteo hacerlo en Autocad porque me piden un plano para proyecto de implantación como Dios manda, por lo cual los estudios con Sketchup se me queda flojo en ese sentido y no me exporta bien del todo a autocad.
Muchas gracias por adelantado
- 15/10/2009, 21:32 #2
Respuesta: CUBIERTA INCLINADA Y DESORIENTADA
Puedes definir los ángulos de los vectores de las normales analíticamente a través de sus componentes, aunque no recuerdo si AutoCAD tiene una utilidad para ello). Si no, puedes ir haciendo combinaciones de giros y planos hasta conseguir la orientación que buscas.
Para orientarte en el resultado, te dejo un enlace a dos hilos en los que colgué herramientas para ello. El primero es a un programa de simulación en 3D para que veas el resultado de cómo te quedaría y el efecto de sombras, en el que puedes ver los ángulos de los paneles respecto a la nave. El segundo hace algo parecido pero a nivel de geometría analítica y álgebra lineal "a pelo" en un Excel. En ambos tienes un manual de cómo utilizarlos.
- 16/10/2009, 12:14 #3
- sep 2009
- zaragoza
Gracias Vega, tenía pensado echarle un ojo a tu programa este fin de semana, cuando lo haga te cuento.
- 18/10/2009, 16:12 #4
- nov 2005
No se como colgar dibujos, dame to email y te envio un pequeño resumen
- 20/10/2009, 12:45 #5
- sep 2009
- zaragoza
Gracias Alf, te he mandado mi direccion en un mensaje privado.
