Resultados 1 al 2 de 2
- 16/06/2006, 07:47 #1
- may 2006
Rendimiento placa solar fotovoltaica
Hola, acabo de comprar una placa fotovoltaica de 2V para una maqueta que estoy haciendo, y lo primero que he hecho ha sido comprobar el voltaje que me daba con un tester, y la sorpresa ha sido, que a las 3 de la tarde, con bastante sol (no muchisimo, pero bastante), me dió solo 0.68V de los 2V que tiene que dar. ¿Que es lo que no estoy haciendo bien? Creo que no es muy complicaco: Ponerse al sol y ya deberia dar 2V, sino, 1 y pico si el rendimiento no es del 100% (que no lo es). Haber si alguien me dice como utilizarlas.
Saludos y gracias.
- 17/06/2006, 15:49 #2
- may 2006
Bueno, ahora almenos me da 1.5V de 2V. Pero el problema es que le pongo el tester para que mida mas o menos el voltaje y va bajando continuamente, es decir, de los 1.501V (por ejemplo) iniciales, va descendiendo hasta 1.485V. 1.481V, 1.452V, 1.420V, 1.389V, 1.378V, 1.251V [...] 0.598V, ...
Es normal que pasa esto, teniendo en cuenta que esta al sol todo el rato?
