Distribuidor de Cadenas de modulos
Hola a todos,
Tengo una instalación fotovoltaica de 7700 Wp formado por 44 modulos de 175 Wp en una instalación interconectada a la red, por lo tanto debo instalar un inversor trifasico (por superar los 5 kWp) y éste no puede superar 1,2 veces la potencia pico del generador fotovoltaico.
Se plantea un problema: No encuentro ningún fabricante que construya inversores trifasicos de 8 kW con separación galvanica.
La solucion que me han propuesto es poner 3 inversores monofásicos (SUNNY BOY 2500 o 3000).
Ahora bien, he pensado en dividir el generador fotovoltaico en 4 cadenas de 11 modulos cada uno. (44 no el multiplo de 3, por lo que deberia dejar fuera 2 modulos para tener 42, con lo que conectaría a cada inversor 14 modulos)
Las preguntas:
¿Puedo llevar las 4 cadenas a un distribuidor de cadenas y del cual partan 3 salidas, una a cada uno de los inversores?
¿Que fabricantes de distribuidores de cadenas existen? No encuentro ninguno.
Gracias de antemano.
Respuesta: Distribuidor de Cadenas de modulos
La propia SMA tiene cajas para string con monitorización y fusibles. Tenemos foro propio para ellos y si lo prefieres te puedo mover el hilo allí.
Vale.
Pero mi instalación es muy pequeña y creo que la monotorización no sería necesaria.
Además, tambien necesitaría de ellos (SMA) algun esquema unifilar donde se reflejen todos los componentes necesarios para este tipo de intalacion interconectada a la red con tres inversores (proteccion contra sobretensiones, fusibles, corte del generador fotovoltaico respecto a los inversores, puesta a tierra, etc).
Estoy un poco verde en esto de las instalaciones fotovoltaicas.
Marchando esquema, pero no esperes que una u otra marca te guíe por un proceso que recae directamente en tus manos.:leer:
Hola a todos,
Yo me apunto a la duda de bert1973. Tengo un inversor con 3 entradas de string, pero tengo 5 cadenas de módulos.
¿Puedo unirlas en paralelo, con las cajas de SMA x ejemplo, y sacar 3 cables (y 3 negativos) para entrar al inversor?
¿O sería mejor unir la 1-2 la 3-4 y dejar la 5 y así tener 3 strings?
BMF
Hola a todos,
Más barato unir la 1-2 y la 3-4, dos conectores en Y y ya está, al fin y al cabo es lo que hace el inversor de SMA, unir las tres entradas ya que sólo tiene un MPP.
Ok gracias Lugh.
Y en el caso de un inversor con 3 MPP como el OMRON de 10kW? conviene tener ese desfase de potencias entre MPPs? (por ejemplo MPP1=4kW MPP2=4kW y MPP3=2kW)
