Resultados 1 al 4 de 4
- 06/10/2009, 12:04 #1
- sep 2009
- valencia
Distancia seguridad Línea alta tensión en cubierta
Buenos días! Me estreno en el foro con una duda.
Os pongo en situacion:
Estoy realizando el layout básico de una cubierta fotovoltaica (un centro comercial). La cubierta en cuestion, es atravesada perpendicularmente por una línea de AT, además de tener un apoyo de dicha línea en medio del centro comercial.
Al realizar la visita pude observar que el centro comercial está construido posteriormente al apoyo de AT.
Según Real decreto tenemos:
Para instalaciones anteriorse al 2000:
Decreto 3151/1968 Art. 35. Paso por zonas.
"Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:
Sobre puntos accesibles a las personas:
3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros.
Sobre puntos no accesibles a la persona:
3,3 + U/150 metros, con un mínimo de 4 metros."
Es decir, que la distancia mínima es desde el conductor más desfavorable en línea recta a la edificación.
Para instalaciones posteriores al 2000:
Real Decreto 1955/2000 Art. 162. Relaciones civiles.
"3. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de
árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja
definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las
condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos
lados de dicha proyección."
Lo que básicamente indica una servidumbre en planta de 5 metros de cada conductor más desfavorable, obteniendo una franja normal de 13 metros de ancho centrada en el eje de la línea.
Ahora bien, la cuestion es la siguiente:
Al estar existir ya una actividad debajo de la línea, ¿podría instalar módulos debajo de dicha línea?
¿o sería similar al caso de un huerto solar?
Estas preguntas por mucho que intento buscar información sobre ello, no consigo solucionarlas.
Espero que algún miembro de este foro pueda echarme una mano si ha pasado por la misma situación.
Gracias de antemano por vuestra ayuda. Saludos y encantado de formar parte de este foro.
- 06/10/2009, 16:19 #2
- ene 2006
Respuesta: Distancia seguridad Línea alta tensión en cubierta
Buenas,
Pues es una muy buena pregunta la verdad, siento no poder ayudarte. Yo lo que haría es ir directamente al servicio territorial de industria de tu provincia y preguntar allí, así sales de dudas porque hagas lo que hagas siempre quedará la duda hasta que el proyecto pase ese trámite.
Sludos
- 07/10/2009, 06:33 #3
- sep 2008
- Alicante
Según mi experiencia hay que dejar debajo de la línea un pasillo de servidumbre despejado de obstáculos. Tengo entendido que es tanto por seguridad como por mantenimiento/reparaciones.
Lo que no me cuadra es las medidas. Si mal no recuerdo en algunos casos de lineas de AT que pasan a traves de un campo solar las medidas llegan a ser de 25/30 mts. de anchura. Estas medidas me las facilitaba el cliente, por tanto desconozco en función de qué parámetros se planteaba.
En los casos de instalación sobre cubiertas, las estructuras y paneles debían mantenerse a una distancia de 5 mts alrededor del cable; es decir, como si el cable fuese de 10 mts. de diámetro.
- 07/10/2009, 07:57 #4
- sep 2009
- valencia
Muchas gracias Parapa y Cayo, Saludos.
