Resultados 1 al 8 de 8
Tema: marca propia
- 01/10/2009, 11:46 #1
- ene 2009
- Valles
marca propia
Hola peña,
desearía que me diérais luz en un aspecto.
¿Como puede una empresa , que protocolo hay que seguir, para hacer que te fabriquen tus módulos y ponerles tu propia marca??
- 01/10/2009, 15:02 #2
- 01/10/2009, 15:33 #3
- jun 2006
- Coruña
Respuesta: marca propia
Pues sí, aunque suene a broma, MDSOL tiene razón. Tener bien llena la cartera e imagino que escoger muy bien a quién se le compran los paneles, por si acaso.
- 02/10/2009, 08:30 #4
- oct 2007
- Jaén
Bueno, yo estoy haciendo un estudio sobre el montaje de una fabrica de ensamblar paneles y otra de fabricar los marcos. O sea casi todo el proceso de producción, menos la fabricaión de la célula, que de momento contemplo comprarla.
Estoy en la fasse de recopilación de datoss y de empresas que se dedique el montaje de las mismas.
Tengo que tener hecho el estudio ccompleto para el día 10 que es cuando tengo lla reunión con el inversionista y deberé convencerlo para poder llevarla a cabo (ya lo tengo convencido en un 90%)
Una ve salga de este paso, mandaré el estudio para que lo publiquen en el foro.
- 02/10/2009, 08:32 #5
- oct 2007
- Jaén
Así que MODOSOL, ya que me ayudaste en el contacto con los especialistas, vete poniendo el mono y el destornillador y me ayudas en el montaje, jeje
- 02/10/2009, 10:06 #6
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Perdon por meterme donde no me llaman a dia de hoy vas a recomendarle a alguien que monte una fabrica de modulos PV "normales"..
Que argumentos le das al inversionista para que se meta en un negocio maduro siendo el último mono en llegar y sin ningun avance tecnológico sobre toda la competencia mundial?
- 02/10/2009, 15:00 #7
- oct 2007
- Jaén
Sifos, no es meterte donde no te llaman, pero que conte que yo no he recomendado a nadie nada.
Respecto a los argumentos que le tengo voy a dar al inversionista, es justamente eso, los que le voy a dar al inversionista. Cada uno argumenta sus estrategias como puede y donde debe.
Hasta el ultimo mono tiene conocimiento e iniciativas y no tienen que estar basadas unicamente en "sin ningun avance tecnológico sobre toda la competencia mundial", existen otras variables, como por ejemplo cuota de mercado, firma de colocación de la producción a un horizonte 10 años, fabricación orientada a holding, etc.
Y esto no es una quimera.
- 02/10/2009, 15:36 #8
Hay otra variable Giropa, y es que un fabricante ponga en sus módulos tu nombre o marca
......esa sería la accesible económicamente y factible tecnicamente sin complicaciones ( si te interesa ya sabes).....lo que comenta Pepeto forma parte de un proyecto muchísimo más complejo........
PD : ya sabes Pepeto que aquí estoy para lo que necesites...un abrazo
