Puesta a Tierra Fotovoltacia
Hola a todos los Foreros!(Y en especial a aquellos que hacen de este espacio uno de loe mejores puntos de consulta e intercambio de opiniones)
Esta vez me dirijo a vosotros, aver quien me puede hechar un cable (y nunca mejor dicho). Os quiero palntear como abordar la problemática de la puesta a tierra en estas instalaciones, que numero de picas se recomienda adecado,etc.
Un saludo a todos.
Respuesta: Puesta a Tierra Fotovoltacia
Hola,como en todas las instalaciones con diferencial de 30 mA,con 800 Ohmios cumples el reglamento,pero hay algçun sitio que he leçido donde se recomienda que no sea superior a 15 Ohmios,y el cable que no sea menor de 16 mm2 entre la toma de tierra y la estructura.
Tendrças que meter picas e ir midiendo hasta que te baje de ese valor, segçun sea el terreno en el que las vas a meter te harçan falta mças o menos, aquçi en la ribera del Ebro,con una pica a veces sobra.
15 Ohmios ES UN BUEN VALOR DE RESISTENCIA ATIERRA.
15 ohmnios está muy bien. En cualquier caso, procura estar siempre por dejado de 20.
SolarJonathan
el reglamento de baja tension dice que como maximo en cualquier instalacion es de 20 ohmios asi que 15 esta bien
oskar-orozco
¿En qué reglamento dice lo de 20 ohm y en qué parte?
