Resultados 1 al 14 de 14
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado Medidor curva I-V para un solo modulo
    Estamos buscando un medidor de curva IV con rango bajo de tensión, dado que la mayoría tienen rangos a apartir de 50 V.
    El caso está en que la confianza que merecen los medidores de 50V - 1000V creo que ya está contrastada y son más que fiables, sin embargo recientemente hemos recibido la ficha técnica de un medidor 10 V - 1000 V de EKO Instruments (perdon moderadores si nombro marcas) del que desconocemos si es o no un equipo de calidad.
    No sé si alguien tiene experiencias de este equipo o de algún otro similar para bajos rangos de tensión.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Medidor curva I-V para un solo modulo
    Cita Iniciado por welsungo Ver mensaje
    Yo tengo dos EKO MP-170 (que imagino que son a los que te refieres) y funcionan bastante bien.
    Bueno uno funciona bastante bien (el otro está sin estrenar).
    Eso sí no son los mas indicados para modulos amorfos ni cosas raras.
    Si quieres probarlo te puedo prestar uno, mandame un email y te doy mas info.
    .......joer ,así se las ponían a Fernando VII..........
    may 2005
    Barcelona
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Pues sí sifos, es ese mismo modelo.
    Gracias por el ofrecimiento . No sabás por casualidad quien lo distribuye cerca de Bcna.
    feb 2006
    Tu inculto que Fernando VII no necesitaba enviar emails...
    feb 2006
    No tengo ni flowers de quien lo vende en BCN ni en España ni si me apuras en Europa. Habia un japones que llevaba la delegacion europea, igual tengo sus datos por algun sitio.
    Nosotros compramos 4 en Japon en un viaje, 2 los dejamos en Australia y los otros 2 me los traje.
    Al final solo necesite uno y tengo otro de "recambio", si te interesa puedo hacer de distribuidor oficial
    may 2005
    Barcelona
    Pues no te digo que no!
    En todo caso si puedes darme los datos del japonés aquél estarían bien y caso de que lo veamos difícil ya hablaríamos,
    kansol está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Las Palmas
    Hola Welsungo,
    El distribuidor en Europa de EKO es CCT Solar, son holandeses y el contacto suyo que yo tengo es el siguiente:
    Tessa L. van Lonkhuijzen
    [email protected]
    Espero que te sirva.
    may 2005
    Barcelona
    Sifos no estarás en barcelona por casualidad?
    feb 2006
    Hoy estoy en Mallorca, mañana en Valencia, la semana que viene tal vez en BCN y sino probablemente la siguiente estaré ahi...
    roberto53 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    ALBACETE
    buenas en esta paginahttp://www.pce-iberica.es puedes ver mas tipos de medidores
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    también te lo puedes fabricar tu mismo
    Página Web de Rodrigo Gil
    may 2005
    Barcelona
    Oye te lo has currado!
    Creo que era en un un artículo del IES donde explicaba como sed podía fabricar uno pero la verdad que nunca tuve tiempo ni para plantearlo.
    Por cierto rodri que me siento identificado con tu firma: "esto ya no es lo que era" lo puedo decir de primera mano después de situaciones que se están dando en mi entorno en las ultimas semanas.
    ago 2006
    de vuelta
    hola weslungo, si sirvio de inicio un articulo de eduardo lorenzo de hace unos años en el era solar.pero le he cambiado algunas cosas respecto a lo del articulo para que sea mas barato y mas facil de usar. Ademas este cacharro ya lleva el osciloscopio integrado solo le conectas el usb al portatil. La siguiente fase de este bicho es meterle un notebook pequeñito y que no haga falta llevar portatil a parte.
    Luego a esta maleta le falta el sistema que nos diga en que condiciones estamos midiendo, no lo tengo hecho aun estaba pensando en hacerlo de dos maneras
    1- al estilo pijo: con dos maletas, una conectado a los modulos a evaluar y otra a un moulo de referencia y dos ordenadores contectados por wifi que disparen la medida a la vez y otra con una celula calibrada
    2-al estilo rupestre: midiendo la intensidad en una celula calibrada y la temperaratura del panel, convirtiendo la señal analógica en digital y transmirtirla via bluetohh al portatil de la maleta de tal manera que al disparar el medidor tengo los valores de la irradiancia global y de la temperatura, para luego hacer un analisis mas detallado.
