Medidor curva I-V para un solo modulo
Estamos buscando un medidor de curva IV con rango bajo de tensión, dado que la mayoría tienen rangos a apartir de 50 V.
El caso está en que la confianza que merecen los medidores de 50V - 1000V creo que ya está contrastada y son más que fiables, sin embargo recientemente hemos recibido la ficha técnica de un medidor 10 V - 1000 V de EKO Instruments (perdon moderadores si nombro marcas) del que desconocemos si es o no un equipo de calidad.
No sé si alguien tiene experiencias de este equipo o de algún otro similar para bajos rangos de tensión.
Respuesta: Medidor curva I-V para un solo modulo
welsungo
Yo tengo dos EKO MP-170 (que imagino que son a los que te refieres) y funcionan bastante bien.
Bueno uno funciona bastante bien (el otro está sin estrenar).
Eso sí no son los mas indicados para modulos amorfos ni cosas raras.
Si quieres probarlo te puedo prestar uno, mandame un email y te doy mas info.
.......joer ,así se las ponían a Fernando VII..........
sifos
Pues sí sifos, es ese mismo modelo.
Gracias por el ofrecimiento :) . No sabás por casualidad quien lo distribuye cerca de Bcna.
Photon
Tu inculto que Fernando VII no necesitaba enviar emails...
welsungo
No tengo ni flowers de quien lo vende en BCN ni en España ni si me apuras en Europa. Habia un japones que llevaba la delegacion europea, igual tengo sus datos por algun sitio.
Nosotros compramos 4 en Japon en un viaje, 2 los dejamos en Australia y los otros 2 me los traje.
Al final solo necesite uno y tengo otro de "recambio", si te interesa puedo hacer de distribuidor oficial :D
sifos
Pues no te digo que no!
En todo caso si puedes darme los datos del japonés aquél estarían bien y caso de que lo veamos difícil ya hablaríamos, :)
Hola Welsungo,
El distribuidor en Europa de EKO es CCT Solar, son holandeses y el contacto suyo que yo tengo es el siguiente:
Tessa L. van Lonkhuijzen
[email protected]
Espero que te sirva.
Sifos no estarás en barcelona por casualidad?
Hoy estoy en Mallorca, mañana en Valencia, la semana que viene tal vez en BCN y sino probablemente la siguiente estaré ahi...
buenas en esta paginahttp://www.pce-iberica.es puedes ver mas tipos de medidores
también te lo puedes fabricar tu mismo
Página Web de Rodrigo Gil
Oye te lo has currado!
Creo que era en un un artículo del IES donde explicaba como sed podía fabricar uno pero la verdad que nunca tuve tiempo ni para plantearlo.
Por cierto rodri que me siento identificado con tu firma: "esto ya no es lo que era" lo puedo decir de primera mano después de situaciones que se están dando en mi entorno en las ultimas semanas.
hola weslungo, si sirvio de inicio un articulo de eduardo lorenzo de hace unos años en el era solar.pero le he cambiado algunas cosas respecto a lo del articulo para que sea mas barato y mas facil de usar. Ademas este cacharro ya lleva el osciloscopio integrado solo le conectas el usb al portatil. La siguiente fase de este bicho es meterle un notebook pequeñito y que no haga falta llevar portatil a parte.
Luego a esta maleta le falta el sistema que nos diga en que condiciones estamos midiendo, no lo tengo hecho aun estaba pensando en hacerlo de dos maneras
1- al estilo pijo: con dos maletas, una conectado a los modulos a evaluar y otra a un moulo de referencia y dos ordenadores contectados por wifi que disparen la medida a la vez y otra con una celula calibrada
2-al estilo rupestre: midiendo la intensidad en una celula calibrada y la temperaratura del panel, convirtiendo la señal analógica en digital y transmirtirla via bluetohh al portatil de la maleta de tal manera que al disparar el medidor tengo los valores de la irradiancia global y de la temperatura, para luego hacer un analisis mas detallado.
