Placas solares fotovoltaicas
Hola!
Necesito saber informacion para un trabajo que tengo que realizar para el colegio ( nivel 2do de bachillerato )..me gustaria saber cuanto me puede costar instalar las placas.. si hay algun tipo de subvencion y las compañias que lo subministran..y si puede ser haber si se sabe cuanto puede costar por cada metro cuadrado y los KW que subministra y el tiempo que se necesita para poder amortizar este tipo de instalaciones.
Muchas gracias y haber si me podeis ayudar!Un saludo
Respuesta: Placas solares fotovoltaicas
Hola Sergio,
me gustaria saber cuanto me puede costar instalar las placas...y las compañias que lo subministran
Hay inumerables empresas que se dedican a eso. Puedes consultar el directorio de empresas de solarweb que va por Comunidades.
Sí, Cada Comunidad Autónoma tiene subvenciones para energías renovables.
sergio92
Hola!
¿Eso con que edad se corresponde?. Que yo soy muy antiguo.
sergio92
Unas cuentas básicas (aunque que no del todo exactas).
Supones que la radiación es 1000 W/m2 y que la eficiencia del módulo PV estándar es, por ejemplo, un 14% (según la tecnología puede estar entre 6% - 20%) por lo que tienes 140 Wp/(m2 de módulo).
En tu zona puedes estimar que por cada kWp puedes sacar 1400 kWh al año.
Cada Wp te puede costar 4 €.
Saber cuantos m2 caben en tu tejado/azotea es algo más complicado y depende del tejado/azotea.
Si buscas una instalación conectada a la red te pueden pagar 0,30 € por kWh que produzcas (pero no hay subvenciones).
Si buscas una instalación aislada de la red electrica, si hay subvenciones, pero deberias ir al foro de asiladas.
sergio92
En esto si que te puedo ayudar: " Muchas gracias y a ver si me podéis ayudar!
