Inversores Gamesa Enertron
Te informo que los inversores de Gamesa Enertron son inversores con un 96% - 98% de rendimiento, por lo que se puede decir que gamesa maneja inversores de altisima calidad y rendimiento y que no le hace sombra nadie en ese sentido. No solo trabaja para Gamesa (es parte de gamesa) si no que vende a las mas importantes empresas electricas mundiales sus inversores. Tambien hace importantisimos proyectos para el estado español, empresas de transportes....
Creo que tanbien tiene inversores mas potentes de 500Kw.
Si no consigues informacion, es, sencillamente, por que mayoritariamente maneja contratos muy potentes y no destinados a un pequeño publico.
Cuando oigais la palabra Gamesa, podeis estar hablando de productos de alta calidad y rendimiento. Ademas gamesa adquiere su gran mayoria de productos del mercado español.
Re: Inversores Gamesa Enertron
cesar82
Para todos mis compañeros, de trabajo, que ya conocen el asunto, decir, que NO SOY YO.... que ya me teneis artitooooooooooo :quemao:.
Respuesta: Inversores Enertron
Hola muy buenas tardes,
resulta que me han hablado de los inversores Enertron pero lo que encuentro por la Web es bastante anticuado. Su web es del año 2003 y el catalogo existente es poco serio. Aparentemente son una alternativa muy buena pero el tema de marketing deja mucho que desear y en Gamesa no se habla para nada de inversores fotovoltaicos, por lo que me pregunto si es que, debido a la crisis, han dejado de operar en el mercado FV, tal como paso con Gamesa Solar.
Agradeceria cualquier informacion al respecto.
Gracias y un saludo
Muy buenos no deben ser cuando ni a Gamesa Solar les gustaban, sino que montaban Green Power y Siemens, ahora que se han fusionado con Ener3 (italiana) y ya no dependen de Gamesa no creo ni que vuelvan a usarlos.
No se si ya lo han solucionado pero esos inversores se calentaban mucho, y se tenía que sobredimensionar los ventiladores externos, o venía Enertron y hacía una pequeña ñapa para remediarlo.
Pues es curioso lo que dices ya que he visto un anuncio de sus inversores, ya como Gamesa, en una revista de fotovoltaica (creo energetica xxl) hace unos meses. Alli ponía que tenian instalados 50 MW en España, que tampoco es que sea para tirar cohetes viendo lo que se construyo en año pasado, que se utilizaron hasta imitaciones baratas de otras marcas, como los Sungrow...
Pero lo curioso es que en ese anuncio ponia que la tensión de entrada en continua puede alcanzar los 1250 V ! Valor que no alcanza ninguno de los fabricantes lideres del mercado. No se si eso era tan solo un envite o en que condiciones llegaban a soportar tal valor, pero me pica la curiosidad.
Estimado MrSol,
Hablo con bastante conocimiento de causa ya que, si bien trabajé, ya no trabajo para Gamesa y como bien dice Gostenhof de los aprox. 25 MW que instaló en 2008 Gamesa Solar habría 2 MW de Enertron ....
Además, ¿para que quieres llevar la tensión a 1250 V, cuando la clase de aislamiento de los módulos solo permite 1000 V?.
Si señor, Waliki, hasta ahora la tensión máxima que soportan los módulos es de 1000 V, pero hay fabricantes que estan aumentando esa resistencia, para poder realizar strings mas largos con el consiguiente ahorro de costos en cableado y etc. Por eso me sorprendio que Gamesa-Enertron anunciase el rango de entrada tan alto, ya que no es de las empresas punteras del sector, aunque quizas sea tan solo un proyecto que ni se llego a realizar...
Por cierto, no me extraña que no sigas en Gamesa, tengo conocidos alli y hablan bastante mal de las condiciones laborales.
Hola Mr.Sol,
a que marca te refieres que tenga + de 1000V de aislamiento? suena interesante, por lo menos novedoso :pensive:
salu2.
Hola Gastenhof, me refiero a los de Enertron-Gamesa...pero tan solo lo he visto en un panfleto publicitario, bastante poco serio...
Perdona, me refería a las módulos con aislamiento >1000V,
si esto empieza a cambiar, sí tiene sentido que rango de tensión tan alto en los inversores.
Supongo que no habrá mucha información al respecto, ¿sabéis si Enertron usa resistencias de disipación para llegar hasta los 1250V? o por defecto sus componentes soportan esta tensión?
No me acuerdo de la marca de los modulos, lo lei hace tiempo en una revista como un nuevo desarrollo y no me parecio muy relevante hasta que vi el anuncio de Enertron-Gamesa.
No tengo ni idea de como llegan a los 1250 V, si es que en verdad lo consiguen. Es justo lo que estoy tratando de averiguar aqui :icon_biggrin:
¿A que te refieres con lo de resistencias de disipación?
Si añades un chopper de frenado y una resistencia de disipación, quemas en forma de calor la tensión sobrante, así puedes reducir la tensión DC hasta el umbral de arranque del inversor.
Normalmente se usa en lugares dónde las temperaturas en ciertos momentos del año pueden ser muy bajas p.ejem -15ºC, como Alemania. y sólo se usan en el momento de arranque, ya que luego el inversor es capaz de controlar el MPP.
Es muy común en aplicaciones de frenado de motores, dónde la inercia del motor devuelve energía al variador de velocidad y es necesario quemarla a través de la resistencia.
Gracias Gostenhof, si te he entendido bien, lo que hacen esas resistencias es bajar el voltage hasta el rango de entrada estandar del inversor disipando el exceso en forma de calor.
Entonces, cual es la finalidad de tener un rango de entrada hasta los 1250 V en cuanto a la produccion de energia...es decir, si se disipa lo que el inversor no puede generar la unica ventaja que le veo a esta idea es por parte de los modulos, que no se queman...¿es esto cierto o ando totalmente desencaminado?
Esto yo no lo he visto nunca para el rango de hasta 1250V, sino que para ampliar la tensión de trabajo de algun inversor p.ej hasta 1000V, como he dicho sólo se usa en el arranque cuando la temperatura es muy baja, después normalmente el inversor controla la tensión dentro de la ventana MPP.
Con algunos módulos con mucha tensión y poca intensidad, (p.ej Thin film) hacer una configuración que respete los límites de tensión superior e inferior cuando en la zona hace mucho frío es muy complicado y con la resistencia amplías por encima este rango, hablo de tensión en circuito abierto.
Salu2.
