Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR
Aunque parezca de perogrullo...:
¿Sabes por qué se desconecta? , ¿Es un problema de la línea, paneles, cableado, protecciones o del inversor?.
Si eres propietario sería bueno que solicitaras a la empresa que te hizo la instalación o con quien tengas contratado el mantenimiento que te analice y resuelva el problema según las garantías que tengas contratadas.
Segun el instalador los paneles y conexiones estan perfectas el problema es del inversor. La solución que me ha dado, es que si el problema persiste hay que mandar el inversor a resetearlo.
Buenas,
Si las tres partes del campo fv son iguales, pide al instalador que intercambie las entradas, de manera que la parte que se desconecta reciba la energía de los paneles, que conectados en otra entrada no dan problema.
Si te sigue pasando (que imagino que así será) el problema queda en la parte del inversor o la conexión a la red.
Pide en este caso al instalador que intercambie las salidas del inversor con las fases de la red (para comprobar si el fallo está en una de las fases)
Si el fallo se sigue produciendo en la misma etapa de potencia del inversor, manda el equipo al fabricante.
Espero que te sirva de ayuda.
Yupi, en la documentación del inversor y en la página de Sunways tienes telefonos de contacto.
Yo tuve problemas con un Sunways NT y lo sustituyeron rapidamente. En mi opinion lo que es importante a negociar son los plazos de sustitución. Cada día que el inversor esté fuera te supone pérdida de ingresos si no tienes seguro y si el inversor está en garantía el fabricante debe asumir su cuota de culpa.
El inversor no se puede resetear directamente en la instalación??? Esto me parece extraño y también podrías negociarlo.
Espero que te sirva. Un saludo
Me pregunta respecto a este inversor NT 10000 que te falla es si te aparece en la pantallita algun error. ¿ Te aparece algún código?
Tabas, las entradas ya se han intercambiado y sigue fallando el mismo canal del inversor, por lo que es claro, que lo que falla es el inversor. Si que me pondré en contacto con el fabricante como dice Addy, porque solo hace trece meses que se instalo y estara en garantia.
En cuanto al error que aparece en la pantalla, es el error 19, pero segun el instalador, me dice que casi siempre que fallan este tipo de inversores da ese error.
YUPI
Lo claro es que es fallo del inversor o de la red.
No es la primera vez que una de las fases está descompensada y genera fallos un unico inversor de los tres monofásicos que se instalan para hacer conexiones de más de 5 kW. Y el NT1000 consisite en tres monofásicos bajo una misma carcasa (que alguien me corrija si no es así)
Si intercambias la salida de alterna, despejarás todas las dudas.
