Resultados 1 al 15 de 15
- 12/06/2006, 17:48 #1
- jun 2006
SOY NOVATO.DUDAS PUNTO CALIENTE Y SOMBRAS EN PLACAS
Hola soy novato en este tema.
En el foro aparece, un tema sobre puntos calientes, debido a sombras, en las placas, voy a montar 5 kW en mi casa, y hay un 10% de las placas, que le da la sombra de 7 de la mañana a 11 de la mañana,alquien me puede orientar en este tema.
Gracias de antemano.
- 13/06/2006, 19:18 #2
- may 2006
Hola José Luís.
Dirígete al post de sombras cuando son importantes, de este mismo foro y al post polaridad del foro de sistemas ailados de red.
Encontrarás más información.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 14/06/2006, 06:39 #3
- jun 2006
Gracias por la información, Waliki.
Ya estuve leyendo, los post que me comentas, lo que no llego a entender,
es si en mi caso o como en tantos otros, si tengo un 10% de sombras de 7 de la mañana a 12 de la mañana, se pueden estropear las placas, y si es asi, como evitarlo practicamente.
La instalación, aun no la tengo montada,pero le he comentado el tema a
la empresa instaladora de las placas, y su respuesta es que no debo de preocuparme, pero tras leer habitualmente este foro, me asaltan cada vez mas dudas.
En definitiva Waliki, necesito saber si se estropean las placas, por estar una parte al sol y otras a la sombra, y si es asi, como evitarlo.
Muchas gracias, por contestar y molestarte en ayudarme.
- 14/06/2006, 08:07 #4
- may 2006
- Zaragoza
yo tambien estoy interesado en este tema. El fenomeno que sucede ya está claro con los post que habeis mencionado, pero no explicais mucho que es lo que se debe hacer para que no se estropeen las placas. Porque hay muchisimas instalaciones (y no me cabe duda) que habra varios momentos en el dia en que hay parte de placas sombreadas ya sea cuando sale el sol o cuando se pone......
¿alguien que nos de soluciones a este aspecto?
MUCHISIMAS GRACIAS
- 14/06/2006, 08:08 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Lo primero que debes hacer es cambiar de empresa instaladora...
En segundo lugar, los módulos sombreados no deben estar conectados a módulos sin sombrear, es decir, se deben conectar a un inversor distinto, o en su caso, formar parte de una serie o series completas de un inversor multistring. De este modo, se consigue independizar la producción de los módulos menos eficientes de los más eficientes (sin sombrear)
Los problemas de punto caliente y de pérdida de producción sólo ocurrirán si se asocián módulos severamente sombreados con módulos sin sombrear.
Exige que te solucionen ese problema. Todavía hay empresas que piensan que una instalación FV consiste en conectar piezas, como un mecano..."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 14/06/2006, 09:21 #6
- jun 2006
Muchas gracias Simosol, por tu respuesta.
Pero en mi caso, ya no puedo cambiar de empresa instaladora, debido a que ya he firmado un contrato y he pagado en 40 % de total en concepto de acopio de materiales (placas), asi que a pesar de resultar pesado, si me puedes ayudar practicamenta a resolver el problema o reconmendarme alguna empresa especialista en el sector, que se encuentre ubicada en Madrid, te lo agradeceria, si no puedes, gracias de antemano por tu colaboracion.
- 14/06/2006, 09:31 #7
- may 2006
- Zaragoza
hola simosol. ¿cuanto es "severamente" sombreados? ¿que le llegue a un modulo por ejemplo el 50% de la radiacion solar es severamente?
la radiacion se divide en 53 % luz visible, 46% infraroja (calor) y el 1% restante es ultravioleta creo... ¿cual de las dos primeras es mejor que reciban las placas? ¿o se necesitan las dos?... ¿a partir de que porcentaje se puede considerar severamente sombreado?
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
- 14/06/2006, 10:37 #8
- jun 2005
- Bulgaria y España
Se puede decir que la evolución humana ha desarrolllado nuestros ojos para que, en condiciones normales, sean sensibles allá donde haya algo que ver, esto es fotones.
La parte del espectro que nos interesa es el visible (0,39 - 0,77 micro metros), pues comprende los fotones más energéticos. Este espectro contiene una pequeña parte de la franja del UV próximo y una mínima parte del IR cercano. La longitud de onda es un modo de asignar un número al color de los fotones, lo cual tiene que ver a su vez con su energía.
Dicho esto, y volviendo al tema del sombreado, un 50% de sombreado del módulo es un sombreado severo y, dicho sea de paso, un atentado contra el arte de la tecnología.
Sería conveniente localizar exhaustivamente cuántos módulos, en qué periodos y de qué manera sufren el efecto de las sombras. Se debe tener en cuenta que un 10% de sombreado en mayo-junio puede ser un 40% de sombreado en diciembre-enero, según la franja horaria en que nos movamos.
Una vez localizados y cuantificados, se debe intentar agrupar en serie todos aquellos módulos que sufren de manera similar el efecto de las sombras. Si el inversor que van a utilizar es multistring, en principio se minimiza el problema, aunque la solución ideal sería utilizar un inversor de 1,5 kW y otro de 3,5 kW (por ejemplo), y de esta manera separar en dos generadores, uno más eficiente y otro menos eficiente (más sombreado)
EXIGE que te planteen una solución. Seguro que cuando utilizaron su programita para calcular cuanto ibas a ganar, no tuvieron en cuenta que son unos chapuceros, así que o te proponen una solución, o te garantizan la producción, o rescindes el contrato, o lo dejas pasar.
Tú decides."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 14/06/2006, 12:14 #9
- may 2006
- Zaragoza
hola simosol. el inversor que voy a poner yo es el xantrex GT 2.8SP. tiene dos entradas positivas y dos negativas. yo voy a conectar 2 paralelos de 7 paneles en serie cada uno, es decir, 14 paneles por inversor. me dijeron en fabrica que da igual hacer el paralelo antes (en una caja de paralelos) y llevarlo hasta una de esas entradas del inevrsor, que llevar 7 paneles a una entrada y otros 7 a la otra, entonces supongo que esas entradas estan en paralelo entre si.... ¿o no? pero ¿es este un inversor multistring? ¿si lo hago de la 2ª manera no debo preocuparme de que le de mas sombra a un string que otro?
MUCHISIMAS GRACIAS
UN SALUDO A TODOS
- 14/06/2006, 17:41 #10
- jun 2005
- Bulgaria y España
He echado un vistazo rápido y no es multistring.
Las series, y que los módulos que componen cada serie deben presentar características eléctricas similares, misma orientación,inclinación,sombreados,etc.
Si no es multistring, el seguimiento del PMP se realiza sobre el total de los catorce módulos que comentas, luego las pérdidas de producción aumentarán."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 14/06/2006, 20:01 #11
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Iniciado por simosol
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 14/06/2006, 23:07 #12
- may 2006
Hola José Luís.
Mira, parece ser que no nos queremos dar cuenta de que sombras, es directamente proporcional a disminución de los rendimientos y por lo tanto reflejo en lo que la compañía eléctrica nos va a abonar por los kWh facturados, vamos, € que estamos perdiendo, al margen de que los paneles severamente sombreados son un problema técnico en la instalación, ya que es necesario colocar diodos adicionales a los que ya traen las placas fotovoltaicas, al final de cada una de las líneas serie.
Así que como muy bien dice Simosol, chapuza de empresa, exige que te lo solucionen, o bien, reubicando los paneles en las tres direcciones del espacio, ten en cuenta el eje Z o en el peor de los casos que te coloquen un inversor multistring sabiendo de antemano que los análisis de rentabilidad ya no van a ser los mismos.
- 15/06/2006, 07:46 #13
- jun 2006
Muchas gracias, Waliki.
Por ultimo, me puedes decir que tipo de diodos y marca debo de poner al final de cada serie, para pedirle a la empresa instaladora, que los instale.
- 16/06/2006, 16:22 #14
- may 2006
Hola joseluis.
Mira, la mayor parte de las características de los diodos y otros dispositivos semiconductores se publican en forma de tablas y gráficos o curvas. Lo importante es conocer los parámetros más importantes del diodo. A nosotros los que nos interesan son básicamente:
If.- Intensidad directa
Ir.- Intensidad inversa
Urwm.- Tensión inversa de funcionamiento.
If, debe de ser > a la intensidad de la línea a proteger, multiplicada por un factor de seguridad de 1,25.
Ir, debe de ser > a la suma de las intensidades de todos las ramas paralelo que pueden descargar sobre la línea a proteger, multiplicada igualmente por el factor de seguridad 1,25.
Urwm, debe de ser > a la tensión de trabajo del campo generador. Este último dato, para instalaciones pequeñas no debe de ser problema ya que es del orden de los 1.000 V.
- 19/06/2006, 07:35 #15
- jun 2006
Mirare que diodos me hacen falta.
