Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Potencia a instalar
- 13/09/2009, 20:46 #1
- nov 2008
- Canario
Potencia a instalar
Estoy intentando sacar adelante un proyecto de instalación fotovoltaica. 9000 m2 en suelo. Dados los inconvenientes de montar en suelo (aval, preinscripción y tarifa) la empresa que nos ofrece llevar a cabo este proyecto nos ofrece 550 Kwp para dicha superficie. ¿No es posible llegar a los 800 Kwp instalados?
Si me lo podeis aclarar. Un saludo.
- 15/09/2009, 17:55 #2
Respuesta: Potencia a instalar
¿Cual a sido la respuesta de esa empresa a esta pregunta?
- 16/09/2009, 21:45 #3
- nov 2008
- Canario
550 Kwp en paneles de lámina fina.
- 16/09/2009, 23:39 #4
Sin tener más datos me atrevo a decirte que seguro que entran, pero no de capa fina sino que cristalino. Lo que cambia es el precio y la producción. Las cantidades de los dos serán mayores es decir más caro y más producción.
De todas formas lo suyo es tener mas datos para poder hablar mas en serio o con mas veracidad del tema.
- 17/09/2009, 08:48 #5
Pues yo dudo que quepan esos 550KW en 9.000 m2 a no ser que sea en un terreno con bastante pendiente al sur y sin ningún tipo de obstáculo.
No hay retranqueos a lindes?
Es suficiente el espacio entre filas?
También debes tener en cuenta si existe alguna restricción legal. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no se puede instalar sobre suelo rústico si el terreno es inferior a 10.000m2.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 17/09/2009, 21:09 #6
- nov 2008
- Canario
No es necesario el retranqueo y este proyecto ya tiene permiso de política territorial para su instalación, así que ese no sería el inconveniente.
Por las respuestas que me dais entiendo que la diferencia no sería significativa. Así pues que me doy por satisfecho.
Gracias y un saludo.
- 18/09/2009, 10:46 #7
- sep 2007
Para cualquier instalación lo normal y medianamente profesional es hacer un estudio de viabiliad técnica y económica, donde básicamente se planteen las diferentes opciones de instalación y su repercusión en el coste de ejecución y explotación y en el rendimiento económico de la planta.
Básicamente, para suelo existen estas opciones:
1. Instalación fija sobre suelo, con paneles cristalinos o con paneles amorfos (estos últimos son mas baratos pero necesitas del orden del 2 o 2.5 veces mas de espacio para la misma potencia pico, o lo que es lo mismo, el ratio w/m2 captación es la mitad que los cristalinos, pero tienen la ventaja de producir mas energía al aprovechar la radiación difusa y no afectarle tanto las nubes, el polvo, la temperatura, etc.=
2. Instalación con seguimiento a 1 eje polar: Tomando siempre como referencia una instalación fija sobre suelo con paneles cristalinos, el sistema de seguimiento polar necesita, en superficie de terreno, del orden de 1.5 veces mas de espacio de suelo para la misma potencia pico, pero produces entre un 20-30% de energía.
3. Seguidores solares a dos ejes: Cada seguidor puede ser de entre 8,5-10kw y ocupan cada uno un radio de unos 18-20 metros. Cada seguidor se montan separados entre ellos unos 15-20 metros, segun modelos. Para que te hagas una idea de lo que ocupa en suelo. Producen un 45% mas de energia al año que las inst. fijas.
Yo, lo que te recomiendo, es que te pongas en manos de profesionales y que tengan acceso a toda esta tecnología, o pedir presupuestos a varios instaladores buscando la mejor opción. Básicamente tienes que tener en cuenta tres factores:
1. Máximo aprovechamiento del suelo
2. Máxima producción anual en la parcela
3. Mejor ratio €invertido/€producido
Es una cuestión de optimización de espacio, pero en fotovoltaica optimizar el espacio no es siempre colocar la máxima potencia, sino obtener anualemente la mayor cantidad de energía para inyectar a red. Es diferente, ya que hay sistemas, como te he comentado, que con menor potencia, obtienes igual o mas KWh inyectados al año.
Si tienes alguna duda, estoy aqui para lo que quieras.
