Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Uno o varios inverters
- 09/06/2006, 17:24 #1
- may 2006
¿Puede alguien decirme (o indicarme un link a algún hilo donde se tratara el tema) las ventajas e inconvenientes de un sólo inverter para una instalación de 100kW respecto a varios pequeños?
- 10/06/2006, 16:59 #2
- may 2006
Hola Lucas.
Si tu preocupación es tomar una decisión a la hora de instalar uno o varios inversores, además de todo lo que puedas encontrar,leer, etc.; ten en cuenta que existen "dogmas" en la ingeniería que es conveniente respetar. Respeto, porque existen otras disciplinas que llevan mucho más tiempo que nosotros -fotovoltaicos- tratando de que las cosas funcionen. Uno de estos dogmas viene a decir que Debemos de curarnos en Salud, y por lo tanto, esto se traduce en Si existe un dispositivo que puede fallar, mejor será tener uno de respaldo, así que si puedes poner 4 de 25 kW, mejor que uno de 100 kW.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 13/06/2006, 07:46 #3
- may 2006
Hola WALIKI,
Tu respuesta es lógica, aunque haría una pregunta: ¿existen inversores de 100kW con circuitos totalmente independientes?. Existen inversores con entradas MPP-Multitracking que permiten la entrada de varios circuitos independientes de DC, pero desconozco cuanta independencia hay entre ellos como para asegurar que el fallo de uno de los circuitos no afecta al resto. También desconozco si los inversores de 100kW (o alguno en concreto) poseen circuitos independientes para cada fase que asegure en caso de fallo de una fase el resto siga funcionando, o incluso si falla un circuito del inversor de una fase, siga el resto funcionando. Hay gente que monta un inversor por fase y así minimiza cualquier problema en una fase, ya no sólo del propio inversor. Yo he de suponer (si alguien lo conoce agradecería el comentario) que los inversores de 100kW, debido a su tamaño y posibles problemas, tengan cierta redundancia o sistemas de aislamiento que permitan minimizar dichos problemas.
Aunque este aspecto es importante, mi pregunta iba más orientada al rendimiento o posibles pérdidas (aunque se agradece cualquier otra consideración).
Una de las supestas ventajas de poner seguidores, es que el robo (de las placas) es más complicado. Alguna gente monta los inversores en el propio seguidor y en mi opinión creo que ésto conlleva un alto riesgo de robo al estar prácticamente en la calle en una caja y de un tamaño y peso fácil de transportar. Un inversor grande de 100kW en una caseta es más difícil de robar ya que el robo es una simple cuestion de tiempo (el necesario para entrar y desmantelarlo todo hasta que aparece alguien..
- 26/06/2006, 17:14 #4
- jun 2006
Vaya, yo pensaba que poner 1 de 100KW era la mejor opción, pero claro, cada cosa tiene pros y contras.
Teniendo en cuenta la consideración de pérdidas, suponiendo que no se rompe ningún inversor ni nos lo roban, ni nada por el estilo, yo me aventuraría a decir que 1 sería mejor, ya que si montas 4 tendrías más cableado, que produce más pérdidas (yo diría que por el efecto Joule).
Eso sí, a la hora de la elección definitiva ya entrarían más aspectos, como el económico, la seguridad, el rendimiento...
- 28/06/2006, 19:51 #5
- jun 2006
- España
yo apuesto mas por uno de 100 kW, te saldrá más económico y en cuanto a rendimientos está mas o menos parejo a 4 de 25. En cuanto a disponibilidad lo que se tiene que hacer es tener un buen contrato de mantenimiento con el fabricante y que te asegure reparación en 24-48 horas. Y existen muchos que te lo ofrecen.
Lanzo una pregunta ¿porqué las compañías eléctricas colocan trafos de 630 kVA y no 13 de 50 kVA?...."Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 01/07/2006, 03:46 #6
- jul 2005
La verdad es que es una polemica del nunca acabar, todos los opciones de poner uno o varias o incluso 20 inversores de 5kW para una instalación de 100, cada parte tiene sus ventajas y desventajas. Yo no me atreveria a decir que 1 es siempre mejor que poner 4 o 4 inversores de 25 es mejore que uno de 100. Aunque siempre dependiendo de la instalación o proyecto que tengo delante siempre me decido uno u otro, nunca se me ocurre hacerlo siempre con un mismo inversor. Digan lo que digan otros instaladores, pienso que no existe ningun inversor mejor que otro. Depende en que ocasiones te conviene utilizar uno u otro, ya que despues de haberlos probado casi todo, menos el de ingeteam, que me parece un abuso el precio respecto a otros inversores que llevan más tiempo y experiencia en el mercado y no veo ninguna diferencia y depende de la ocasión si es probable que utilice este inversor, pero si siguen con esos precios hay inversores a patadas en el mercado que no tienen nada que envidiar al de ingecom.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 02/07/2006, 23:25 #7
Iniciado por SunGoku
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 03/07/2006, 00:28 #8
- jul 2005
Depende mucho de la tension e intensidad del valor en que trabaja el inversor. Depende tambien del modulo de cuantas celulas, el coeficiente de temperatura de la tensión, temperatura de corriente, depende de muchas factores. Muchas veces añadiendo 1 string o un modulo por string te pasas del valor y no simplement dividiendo la tensión máx del inversor con la tension max. del modulo o del rango de tensión del inversor respecto corriente max. del modulo consigues ya un dimensionado correcto. Hay muchas instalaciones que en poco tiempo se estropeya el inversor sin saber porque y le hechamos la culpa a una subida de tensión y porque se para el inversor muchas veces y le hechamos la culpa de que el inversor no es bueno. Te pongo un ejemplo: bajate el programa de sunways, escoge el inversor NT6000 (850V) y veras que muchos modulos no funciona adecuadamente. O se pasa de rango de tensión a un determinado numero de modulos y aunque quites 1 modulo por string sigue estando fuera de rango que te permite el inversor. Aunque el inversor sunways sea muy bueno, no significa que sea el mejor. Ningun inversor es mejor que otros ni ningun inversor es peor, simplemente depende de la instalación y del modulo que quieras disponer, tendras que escoger un inversor u otro. Tambien a medida que sube la potencia del inversor te permite escoger más tipos de modulos. Espero haber aclarado tu duda jor-sol.
- 03/07/2006, 08:56 #9
Aclarado.
Muchas Gracias Sungoku."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 03/07/2006, 15:35 #10
- may 2006
Hola SunGoku.
Para nada comparto la cita de "ningún inversor es mejor que otro", me gustaría que te dirigieses al IES, de la Politécnica y pidieras los resultados de los test establecidos para los inversores que tienen probados y compararás que entre uno bueno y otro mejor, existen diferencias de hasta un 20% de energía inyectada a la red, bajo las mismas condiciones.
- 03/07/2006, 17:09 #11
- jul 2005
Mira Waliki, una cosa es el rendimiento del inversor y otra que te entre los modulos y que funcione. Cuando tengas algo más para demostrarme quedamos un día y te lo explico con pelos y señales. A mi lo que diga la universidad de donde sea tiene menos experiencia que un fabricante de modulos e inversores, y que los estudiantes que me piden que entre a trabajar con nosotros no tiene NPI por muy buenos que sean. La teoría dista mucho de la practica y por favor lee bien lo que he escrito antes. Saludos.
- 03/07/2006, 18:33 #12
- may 2006
Parece ser que para tí la "calidad" no significa nada, lástima!, por eso para la mayoría de la gente le es igual comprarse un coche de Jiangling Motor Company que un BMW. Supongo que es más importante fabricar mucho, hacer poco y aprender menos.
Saludos cordiales.La Fuerza está con nosotros
