Resultados 26 al 29 de 29
- 23/09/2009, 20:03 #26
Respuesta: Aumento instalación usando placas distintas
50 series serian +250 A, cuando la entrada como máximo soporta 225 A.
El autómata controla:
¿la tensión y la corriente en la entrada?
- 23/09/2009, 21:20 #27
- ene 2008
- granada
Tecnicamente me parece una buena idea.
Pero, si falla la automata, le metemos exceso de corriente al inversor, puede que hasta nos pasemos de tension un dia frio, que se supone saltara la proteccion. Me parece que El 100 C no se rearma automatico, con lo que habra que rearmarlo manual. La planta parada hasta entonces. Pero si no salta la proteccion, nos cargamos el inversor.
Se supone que ingresaras un 10 % mas. es cuestion de echar numeros y asumir el riesgo. a mi me gusta
- 23/09/2009, 22:34 #28
El que se tenga que rearmar no es problema, ya que para eso hay sistemas de rearme automáticos con diferentes tiempos de espera para el rearme.
El único problema seria que el autómata no reaccionase bien o que no saltasen las protecciones, que es muy poco probable.
- 24/09/2009, 08:40 #29
- jul 2007
El autómata controlará la potencia a la entrada del inversor, también se podría controlar la tensión e intensidad, de todas formas pienso que no es necesario ya que el inversor subirá la tensión de entrada si la I es muy elevada
El caso es que al precio de los módulos fotovoltaicos de hoy dia y con el kWh a precio de RD 661 es una operación bastante rentable
