Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Selección inversores
- 02/09/2009, 16:54 #1
- abr 2008
- A Coruña
Buenas tardes,
Os quería preguntar por vuestra opinión de unos inversor que me recomiendan para poner en las siguientes instalaciónes fotovoltaicas conectadas a red.
Instalación 1
numero de placas: 10
Potencia nominal de cada placa 123 W
Voltaxe a potencia nominal17, 6 V
Intensidade a potencia nominal 7 A
Voc 21,9
Isc 7,6
Orientación Sur e inclinación 19º
El Inversor que me recomienda el instalador es el Sunny Boy 1100
Instalación 2
numero de placas: 6
Voc 21,9
Isc 7,6
Orientación Este e inclinación 19º
El Inversor que me recomienda el instalador es el Soladín 600
Lo que más me preocupa es que sucedera cuando la potencia producida supere a la potencia máxima del inversor, puede sufrir daños el inversor.
- 02/09/2009, 18:42 #2
Respuesta: Selección inversores
Si conocer el coeficiente de temperatura de los módulos no lo aseguro, pero aunque la potencia pico te de mas que la que soporta el inversor, esta potencia no la vas a conseguir jamás.
- 03/09/2009, 07:36 #3
- abr 2008
- A Coruña
Lo sé pero en el caso del Soladin 600 (pot máx = 600 y pot nominal = 500) estoy bastante por debajo de mi instalación (pot nom = 755).
¿Que sucede con estos inversores si se superase la pot máxima?, se desconectan o simplemente no producen esa sobrepotencia.
Ya se que la orientación Este es mala y la inclinación no es óptima para esta orientación, y que no se llegará a esta potencia pero por curiosisdad ¿que sucede en estos inversor cuando lasplacas producen más de la máxima soportada?
Por cierto:
Temperature coefficient: alfa= +2,085 m A/°C ; beta= -79 m V/°C ; P/P = - 0,43 % /°C
- 03/09/2009, 11:28 #4
¿Qué potencia pico tienen estas placas?
¿De que marca y modelo hablamos?
- 03/09/2009, 14:53 #5
- jun 2008
- rivas
lo normal es que si V o I son superiores a los límites marcados por el fabricante, causes daños irreparables. Te recomiendo que mires los manuales.
Ten en cuenta que el voltaje de paneles que has de mirar no es el de máxima potencia, sino el de circuito abierto, que es mayor. Igualmente para la intensidad, has de mirar la corriente de cortocircuito, superior a la de máxima potencia.
Recuerda que los voltajes se suman para paneles en serie y las intensidades se suman para paneles en paralelo, dependiendo de cómo hagas la instalación (cuántas cadenas por inversor pongas):
a) V_Máximo_Entrada_Inversor<=V_Circuito_Abierto x Número de módulos en serie
b) I_Máxima_Entrada_Inversor<=I_Cortocircuito x Número de módulos en paralelo
Un saludo y suerte.
- 03/09/2009, 15:18 #6
- jul 2007
- Florencia Italia
He estado mirando los valores del inversor SMA y haciendo un calculo rapido.
Veo que electricamente la sprimera solucion, no deberia de plantear grandes problemas.
Por lo que yo personalmente te aconsejo de decantarte por la solucion con SMA.
El otro fabricante no lo conozco. Pero de entrada puedo decirte que SMA es lo mejor que hay, son los de mas alto rendimento entre las marcas con las que abitualmente trabajo. Ademas SMA tiene asistencia en España, por lo que estaras mejor atendido en caso de averia.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
