Respuesta: Sistema de mantenimiento
Hola Alejandro,
De acuerdo.
Sabe donde se ha movido la tema mía?
Recuerdos.
Luke.
Este post parece más un anuncio plebiscitario que otra cosa.
Y eso no esta permitido en el foro, solo tienes que leer las normas.
Por otra parte yo no soy partidario de limpiar los modulos.
Hola Fraction,
No es publicidad directa porque aún estamos desarrollando un diseño en cuando tenemos la máquina diseñada no se preocupe se va a vender en los lugares adecuados. Somos suficientemente profesionales para no tener que vender en un foro.
Esto si me interesa su comentario que Usted no es partidario de limpiar los modulos, podrás decirme porqué? Todos los comentarios son bienvenidos.
Luke.
Yo no soy partidario de limpiar los módulos ya que en mi opinión hay más desventajas que ventajas, es decir:
- Si no se utiliza un agua adecuada los restos de cal y demás sustancias que contenga el agua dañara el modulo.
- El proceso de limpieza pueden rayar el modulo lo cual conlleva una menor producción.
- El coste de la limpieza de los módulos (mano de obra, agua tipo XXX cantidad XXX litros, alquiler elevador, etc.)¿en cuanto tiempo se amortiza?
Le recomiendo que lea este post que trata este tema:
http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-tecnicos/10555-limpieza-placas-solares.html
Con el buscador del foro podrá encontrar todos los post en los que se han tratado la limpieza de módulos.
Buenos días Fraction,
- Estoy de acuerdo con lo del agua. Hay que eliminar porsupuesto el Cal, si realmente es necesario tener un TDS del agua a 0,00, es decir pura como dice muchos lo dudo, pero hay que ver.
- Se rayan las placas porque por lo que he visto muchos han adpatado el sistema reach and wash que se utilice para cristales de edificios, claro cepillando desde el suelo va a causar arrañazos.
- Nos ha venido 2 empresas fuertes que tienen huertos de grandes tamaños, dicen que no hay una porcentaje exacta de perdida de producción pero por ellos cualquier perdida superior a 1,5% no es aceptable y por este razón estamos intentando desarrollar un sistema que limpia bien, no ralla, no es excesivamente caro etc... Ambos empresas me han comentado que estiman que las placas deberían estar entre 25 y 40 años (veremos) si es el caso si podremos encontrar un sistema de limpieza adecuada por ellos se amortizará sin problemas, eso si si tienes un pequeño huerto o es de uso domestico pués seguramente no se amortizará nunca.
Gracias por el enlace.
Luke.
Para no limpiar cepillando imagino que el agua a presión es la siguiente opción, será importante la presión de el agua para que el exceso de presión no deteriore el modulo y la distancia a la que se proyecta.
Estaría bien un sistema de secado con aire (como en los auto lavados)para que los restos de agua no se evaporen sobre el modulo y dejen marcas, que en realidad son minerales los cuales podrían dañar el modulo.
El tema de las limpiezas de los modulos suena muy bonito si viene de parte de las empresas que se dedican a ello. Nosotros tuvimos la mala experiencia de limpiar los modulos de un parque dos dias antes de que cayeran guatro gotas de agua que con el polvo del ambiente volvieron a quedarse igual o peor que antes de limpiarlas.
La limpieza nos costo 4.500 euros y duraron limpias 2dias.
Creo que va a ser la ultima vez que limpiemos los modulos ya que conseguimos gastar 4.500 euros en vez de invertirlos.
Yo tampoco estoy de acuerdo en la limpieza de los modulos para retirarles el polvo.
Hola Junco,
Vaya, que caro no, con que lo limpiarón Don Perignon!! Cuántas placas tenía el parque?
Acabo de alquilar un equipo de presión a un posible cliente para que realice pruebas, el parque tenía 16,000 placas y una superficies de 12,000m2 más o menos y tardó 2 días, eso sí no fue con la mágica agua pura ya que solo quería averiguar que presión y caudal es la optima. Pero 4,500€ lo encuentro escandoloso, ¿con que sistema lo hicierón? ¿su parque es transitable con furgón?
Saludos cordiales,
Luke.
FRACTION
Hola Fraction, en respuesta a su mail. Cepillando lo veo una opción mala para la durabilidad de la placa, es una sistema perfecta para los edificios de cristales, interiores que tienen cladding no porosa etc.. pero poco más.
El agua a presión es una opción viable pero mi problema y también por lo que veo es el consumo y falta de agua en las zonas donde se encuentra los huertos.
El aire es una buena opción y estamos mirando como adaptarlo a un furgón, si vamos con aire habrá que añadir a la placa la cera como adativo igual que el los autolavados lo cual ayudar el agua a escurrir.
Lo que tengo claro es que parece que no hay una solución perfecta ahora mismo, a ver si podremos cambiarlo para que sea económico y eficaz la limpieza.
Luke.
Eso de dar cera no suena muy bien, en otro post también se planteaba esa opción, ¿como repercute la capa de cera en el modulo? La cera da brillo a la superficie y por tanto refleja más luz, es decir, el modulo recibe menos radiación solar y por tanto producirá menos.:pensive:
Con el sistema de “soplido de aire” estaría bien un sistema de aspiración. Si solo se echa aire sobre los módulos, lo que se consigue es que las partículas que posaban sobre los módulos se desperdiguen y vuelvan a caer en los módulos.
En definitiva seria como pasar la aspiradora a los módulos. El agua se podría utilizar como filtro y lógicamente la cantidad de litros necesarios seria ridícula.
¿Qué os parece la idea?
La tema de la cera, hay que ver. Estoy hablando con una empresa Holandesa que lo esta vendiendo la idea en EEUU y dice que la cantidad de cera que se tiene que utilizar es tan poco en comparisón que el agua que se empleará, no formará pelicula pero si ayuda que el agua escurre. Veremos, en cuando he realizado pruebas os comentaré.
Quiero añadir que el sector de placas solares es completamente nuevo, vengo del sector de limpieza de graffitis, restauarción de fachadas, y posteriormente suministro de equipos de agua a presión y productos químicos y que agradezco todo vuestra ayuda y opiones. Estoy convencido que con los Daneses que representamos pueden desarrollar un sistema.
El aspirado con aire sería una opción muy buena pero hay que buscar la forma de no rallar de nuevo el cristal.
Buen fin de semana.
Luke.
El tema de utilizar aire + aspiración tiene la ventaja de ser un sistema que:
· Materia prima necesaria ilimitada, omnipresente y gratuita.
· No hay necesidad de trasportar aire porque esta en todas partes.
· No deja residuos en su aplicación.
No se si se conseguirá un brillo en los paneles como cuando están nuevos, lo que esta claro es que no se utilizan materiales que dejen rastros o deterioren el modulo.
Además creo que lo lógico seria que el aire que se proyecte sobre el modulo no tendría que ser superior al que se aspira, es decir, que no se utilizaría demasiada presión de aire y no dañaríamos el modulo.
Alguien estará pensando ¿y las deposiciones involuntarias de los pajarillos?:tongue: Esa seria una de las pegas, a no ser que fuesen recientes:D, dudo que con un sistema así se consigan limpiar.
