Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de DaviRott
    DaviRott está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    España
    Predeterminado Significado de datos
    Hola soy nuevo por aqui y soy muy novato en esto de la fotovoltaica, así que con permiso en los proximos días preguntare mucho y casi seguro cosas tan tontas como esta: que significa el dato de 85Wp tras el panel fotovoltaico??
    Gracias de adelantado, saludos.
    Avatar de Vega
    Vega está desconectado Forero
    nov 2007
    Predeterminado Respuesta: Significado de datos
    No te preocupes, que todos empezamos alguna vez...
    El valor que comentas es la potencia que puedes sacar del panel con buenas condiciones de insolación en vatios (85 en este caso).
    Avatar de DaviRott
    ago 2009
    España
    Muchas gracias Vega, tengo unas preguntitas más que hacer que espero tu o cualquier otro compañero me puedan responder....
    ....1-Un convertidor de C.A senoidal dispone de protección contra cortocircuito, para desconectar su tensión de salida de C.A cuando hay un cortocircuito en....??.
    ....2-H.S.P horas sol pico que indica??.
    ....3-Que configuración de baterías de 12v y 4,2Ah sería la idónea para alimentar 36v y 8,4Ah de capacidad??.
    Muchas gracias por atender mis torpezas del comienzo.
    1- En la parte de su circuito CA y la linea que alimenta.
    2- http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
    3- Tres baterías en serie para llegar a los 36v y otro grupo idéntico a este y en paralelo a el para sumar intensidades y llegar a los 8,4Ah. En total 6 unidades.
    Avatar de DaviRott
    ago 2009
    España
    Muchisimas gracias Photon, y gracias también por los enlaces a las calculadoras muy bueno.
    manjarin está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    guarrroman
    wenas¡¡¡¡¡¡¡¡ donde es necesario el regulador de potencia en una curva de regulacion de potencia? gracias
