Tema: radiacion solar
- 07/06/2006, 14:44 #1
- may 2006
- Zaragoza
radiacion solar
Hola. Me gustaria alguien me dijese si sabe o donde informarme de cual es el tipo de radiacion solar que aprovechan las placas para producir electricidad. Lo digo porque hay radiacion infraroja, ultravioleta, etc...
Y después me gustaría saber si hay algun tipo de vidrio, cristal, plástico o otro material que deje pasar esa radiación (que aprovechan las placas) totalmente o casi totalmente; y que además por uno de los dos lados no se vea lo que hay en el otro extremo
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
- 07/06/2006, 17:18 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
En cuanto a la respuesta espectral de las células, esta depende del tipo de célula.
El silicio amorfo tiene la mejor respuesta hacia el ultravioleta , con máximo hacia los 5000 A, es decir en visible.
El silicio cristalino parte desde los 4000 A y alcanza el máximo hacia los 9000 A, osea infrarrojo.
Entre ambos están el CIS y el CdTe.
De todas formas del espectro solar al llegar a la superficie se ha producido absorción de parte del UV y del IR.
De los materiales tienes:
desde el fluoruro de litio que parte de los 100 A hasta 60000 A hasta .......
Desde luego hay muchos fluoruros pero la mayoría absorben agua y como vidrio mejor que te mires un catálogo de SCHOTT por ejemplo. LOs plásticos suelen presentar absorción en UV e IR.
Referente a "además por uno de los dos lados no se vea lo que hay en el otro extremo " si no se ve por un lado es que no pasa y por lo tanto no lo aprovecharía la célula.
Saludos.Tximist.
- 14/06/2006, 11:53 #3
Una pregunta Tximist. ¿Existen placas de diferentes materiales de tal manera que la primera capa de células absorba una parte determinada del espectro de luz, y las sucesivas otras partes diferentes?
