Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda para PFC
- 19/08/2009, 00:00 #1
- ago 2009
- Murcia
Ayuda para PFC
Buenas noches, soy un estudiante de teleco y necesito de vuestra sabiduría para unas dudas que tengo para mi PFC.
Estoy diseñando un huerto solar de 100kW, he elegido unos módulos SUNWAYS SM210UA13 de 220 W e inversores, también SUNWAYS NT 10000. De momento me salen 57 módulos por inversor, divididos en 3 lineas de 19 módulos cada una.
Quiero incorporar seguidores solares a dos ejes.
Mis dudas son:
1ª)El inversor acepta una potencia de entrada de 10350W y con los 57 módulos tengo una potencia de 57*220= 12540W. ¿Es correcto o debo tener en cuenta alguna pérdida?
2ª)Si incorporo los seguidores solares, ¿debo tener en cuenta las pérdidas por orientación, o sólo la distancia de separación entre seguidores para evitar las sombras?
3ª)¿Como calculo el grado de inclinación óptimo para Murcia? He leido que sería 3,7+0,6*latitud. ¿Es correcto?
- 19/08/2009, 11:11 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
Respuesta: Ayuda para PFC
Por la primera pregunta puedo decirte que en general se suele sobredimencionar la potencia FV con respecto a la potencia del inversor de un 15%, por lo que en tu caso, la potencia FV a instalar con este inversor, no deberia de sobrepasar los 1190Wp, por lo que de entrada te aconsejo de poner unos 54 modulos en cada inversor, (3 cadenas de 18 módulos).
Tanbien consultando la ficha tecnica del inversor se espacifica que la potencia maxima a instalar es de 12000Wp, por lo que si te pasas de esta potencia, pierdes la garantia.
La otra cosa que tienes que comprobar es que el voltaje de circuito abierto a menos 10 grados centigrados de las cadenas no supere el voltaje maximo aceptado por el inversor, tambien hay que comprobar que la corriente de cortocircuito del sistema no sobrepase la aceptada por el inversor alcanzando una temperatura de trabajo de +80 grados.
Estos parametros se calculan aplicando los coeficientes de tempèraturas que vienen en la ficha tecnica del módulo.
Por la segunda pregunta, tuenes que poner los seguidores a una distancia tal que en ningun caso se hagan sombra entre ellos.
La tercera pregunta me resulta un poco sorprendente visto que quieres poner seguidores, de todas formas la inclinacion mas favorable en Murcia es de 32 grados.
Otra cosa que llama mi atencion es el inversor que has elegido, que me parece que sea sin separacion galvanica. Por lo que en el caso que la connexion a red sea en baja tencion, la compañia electrica te va a negar el punto de conexion. Mientras que si vas a verter a media tencion entonces necesitaras de un transformador que te va a separar galvanicamente la planta FV de la red. Pero en este caso hay que mencionar en tu PFC que este trasformador va a quedar de propriedad de la instalacion y no de la compañia electrica como suele occurrir a menudo. porque en estos casos la compañia electrica te obliga entonces a poner separacion galvanica en los inversores.
Suerte con el PFC, si quieres te puedo enviar el PFC que hice yo.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 19/08/2009, 11:33 #3
- ago 2009
- España
De todas formas hasta el 2012 que te salgan en algún Q. es mucho tiempo para instalar en suelo.
- 21/08/2009, 22:53 #4
- ago 2009
- Murcia
Gracias por tu respuesta Dartagnan. En cuanto a los cálculos del número de módulos a instalar lo que hice fué:
Nmod=Pinv/(Pmod*RENDinv)=12000/(220*0,96)=56,....
Creo que lo que debería haber hecho es: 10000/(220*0,98)=46,....=47 módulos
En la segunda pregunta tengo claro que no se deben hacer sombra, pero quería saber si debía tener en cuenta la orientación del seguidor (sur, supongo) y la inclinación de los módulos, pero al hacer seguimiento creo que la inclinación no debo tenerla en cuenta.
En cuanto a lo de tu PFC me sría de gran ayuda, sobre todo con los pu..... calculos. Me traen de cabeza, sobre todo los que no se, como los que me has comentado....
Y... sobre la respuesta de Remas500, no la entiendo.¿Que quiere decir?
Para cualquier duda os seguiré consultando.
- 21/08/2009, 23:00 #5
- ago 2009
- Murcia
Se me olvidaba..... ¿qué es eso de separación galvánica? En el PCT del IDAE no lo he visto por ningún lado
