Resultados 1 al 10 de 10
- 06/06/2006, 17:34 #1
- abr 2006
Conexion en BAJA. Trasformadar muy distante del generador.
A ver un nuevo tema. Tenemos una parcela que dista del trasformador mas próximo unos 650 m. Existe una línea de baja de estas de tres hilos negros trenzados. Existe consumo mas próximo, pero el trasformador a los 650 m. Perdonad pero no soy técnico, solo aficionado y cliente. Dicho trasformador es de la empresa distribuidora, en este caso IBERDROLA. El punto de conexión existe ya que hay un contador con consumo.
Una instaladora nos ha vendido la idea de que podrimos instalar los consabidos 100 Kw. Nos dicen que han hecho algo parecido. Habría que cambiar el cable (unos 3000 euros) y el trasformador, eso no nos han dicho lo que vale.
Otra empresa nos dice que como mucho y sin cambiar nada unos 40 kw…
Por lo que leo en el foro es prácticamente imposible que lo autoricen lo de 100 kw . ¿Lo veis posible técnica y económicamente?. ¿Cuanto podría suponer de dinero?
¿Veis alguna otra posibilidad, que no sea la de buscar otro sitio, claro?Esto es la leche
- 06/06/2006, 22:01 #2
- ene 2006
Taqui,
Nunca lo sabrás ni nadie te lo puede decir, salvo la distribuidora. Debes pedir el punto de conexión con la memoria que te pidan. Es la eléctrica la que te dirá si vale o no el transformador, Si hay que cambniarlo ya cuanto tienes que pagar tu por el cambnio, ( y luego dárselo claro),
De todas maneras 650 m en baja y cable sólo 3000 € me parece poco, to calculo que de aluminio estará por los 6000€ más el costo de la zanja, ( tienes que llevar las tres fases + neutro).
Adelante y saludos
- 06/06/2006, 22:35 #3
- may 2006
- EN EL NORTE
Puedes conectarte en baja tensión hasta 100 Kw, eso si, siempre y cuando te mantengas por debajo del 50% de la capacidad del trafo, o sea , que sea de 250 KVA (tamaño comercial) por lo menos.
En lo demás , simplemente es un simple cálculo de intensidades máximas admisibles y de caidas de tensión, y si tienes que cablear hasta el CT procura unas perdidas dentro de lo establecido en el REBT para redes de distribución (ojo, contando desde tu CGP, no las de dentro de tu propiedad, claro)
Están obligados a aceptarlo así. No obstante, cuidado, que 650 m son muchos metrosLAS PERSONAS PASAN PERO SUS ERRORES LAS SOBREVIVEN
- 06/06/2006, 22:40 #4
- jul 2005
Hola Taqui, si que hay instalaciones de 100 kw conectadas en baja, principalmente aquellas que se encuentran en polígonos industriales donde los trafos suelen ser más grandes.
Como sé que eres de mi zona puedes acercarte a ver una instalación de 100 kw con seguidores en baja que está hecha en la Jhon Deere de Zamora.
Si quieres instalar 100 Kw en un trafo de pueblo posiblemente te lo hagan cambiar.
- 06/06/2006, 22:43 #5
- feb 2006
Solarenergia esta hablando de una linea aerea, para cuarenta kilovatios puede estar sobre ese precio, aunque pienso que sigue siendo un poco barata, pero podria estar sobre ese precio si se lo hace algun conocido a Taqui.
Un saludo a los dos
- 07/06/2006, 11:57 #6
- abr 2006
La línea es aerea efectivamente. Yo creo qeu con los precios actuales de los paneles lo mas barato seria la linea y supongo el trasformador. Lo que no se es si Iberdrola 'dejaria'. El tema ese de caida de tensiones etc, se me escapa un poco. Pero si existe una regulacion y siempre que se cumpla debiera ser posible.
Esto es la leche
- 14/06/2006, 02:53 #7
- mar 2006
- VALENCIA
Si no he entendido mal te recablean 650m. y te sobredimensionan el transformador por 3000?
MANDAMELOS PA CÍ MAÑANA MISMO! Q NOS HACEMOS DE ORO..!! :lol: :lol: :lol: :lol:
- 14/06/2006, 12:05 #8
- abr 2006
Si recablean 650 m de trenzado..., y cambian el trasformador, el tipo de trasformador no lo se. Acabo de hablar con ellos y me dicen que si es posible.
Solo queria un poco de asesoramiento, antes de empezar a pagar, no sea que al final sea imposible.
Miguelon11 no se que quieres decir con esto 'MANDAMELOS PA CÍ MAÑANA MISMO! Q NOS HACEMOS DE ORO..!! '
Por cierto Matute estuve en Zamora viendo la instalacion de John Deere que decias. Creo que es mas pequeña, al menos lo que hay ahora, son 30 0 40 kw.
Lo que si me llamo la atención son las seguidores. Se lo ha instalado Z.INESOL SL,. Hable con ellos y me dice que son fabricados por ellos. Son de tipo astronomico y el mecanismo de elvacion es hidraulico. Los que tienen instalados son de 10 kw. No se si alguien sabe el precio y que tal funcionan.
Los paneles creo son kyocera
http://www.zinesol.com/Esto es la leche
- 09/11/2006, 22:52 #9
- oct 2006
Estaba leyendo esto y me he asutado.
A mi tambien me proponen algo parecido, conectar en Baja 100 KW. Distancia creo mas o menos la misma. Evidentemnte habria que cambiar el trasformador de la compañia, no se cuanto dinero sera, y cablear para adaptar la seccion a la perdida de intensidad o algo asi. El cable, al menos lo que se ve, es como el de taqui
El dinero del cableado nuevo (los postes ya existen), seria parecido a lo que pone taqui, en mi caso unos 4000 Euros.
Mi pregunta es. ¿me estan tomando el pelo y perdemos unos meses con la electrica o conoceis algun caso?
Cuanto vale un traformador de por ej, el doble de 100 kw, no se si esta bien expresado, en todo caso para conectar 100 kw..
¿ Pero sobretodo conoceis algún caso de conexion en BAJA a tanta distancia? ¿ Existen cables de una seccion y caracteristicas adecuadas para adaptarse a la normativa de perdidas de intensidad.......?
Existe alguno otra solucion, que no sea evidentemente irse a otro sitio.
Otro instaldor tambien me ha dicho que es posible, que incluso sin cambiar la linea el calcula que unos 50 KW
- 10/11/2006, 10:35 #10
- nov 2005
En mi caso, algo mas de 800 metros al CT con cableado 3x95mm2 me han autorizado 25 kW, la compañía es Iberdrola.
