Resultados 1 al 8 de 8
- 05/06/2006, 15:17 #1
- may 2006
Compañias Electricas y Punto de Conexion.
Que compañias existen actualmente en España que pueden conceder el punto de conexion?
Creo que son
IBERDROLA
UNION FENOSA
ENDESA
Hay alguna mas?
Luego, dentro de cada compañia supongo que tendran una normativa diferente, por ejemplo para la conexion de inversores a media tension. Segun la compañia que me encuentre, me pondran una restriccion, unos costes y unos requisitos diferentes?
Como se solicita un Punto de conexion a estas compañias? si el PC es de media tension?
Voy perdido con estos temas, cuando teneis una consulta tecnica, a donde acudis aparte de este FORO? a quien puedo acudir con mis consultas tecnicas, a la compañias, al ministerio, a IDAE???
Disculpar por mi inexperiencia y por el tamaño del mensaje, pero soy nuevo en el sector y tengo muchas dudas.
GRACIAS
- 14/06/2006, 11:31 #2
Dependiendo de dónde estés localizado, tendrás que acudir a la eléctrica que corresponda.
Para las dudas, dirígete a Industria. El IDAE también te puede aclarar mucho.
Primero hay que solicitar un punto de acceso, es decir, si en un punto dado y en un momento específico, la instalación que propones puede ser conectada. El punto de conexión va más adelante, con el proyecto definitivo.
Para el punto de acceso a BT tienes que enviar a la eléctrica una solicitud con:
- Datos completos del titular. Si la solicitud la va a hacer una empresa instaladora, autorización del titular para que ésta realice la gestión.
- Localización de la instalación. Dirección completa.
- Datos de la instalación. Un "primer anteproyecto".
- Proponer un punto de conexión (nº de serie y todo eso).
Las normas normalmente son para conexiones a BT. Si se quiere hacer a MT, hace falta un CT que hay que pagar y ceder a la eléctrica (no controlo cómo se hace de otras maneras).
A priori, la legislación es para todas las eléctricas, por lo que no debe de haber condiciones especiales. Ahora bien, por lo que han comentado en este foro, se están empezando a pedir unos 1.000€ por solicitar punto de acceso a MT. Que yo sepa, esto no sucede de momento para la BT.
Para todos los aspectos técnicos de las instalaciones con conexión a BT, échale un vistazo al RD 1663/2000.
- 14/06/2006, 11:44 #3
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Iniciado por Jumanji
Por cierto, aún no se ha aclarado si son un fondo de provisión que te devuelven si no te conceden la conexión o que te descuentan de gastos posteriores si lo hacen. Había opiniones -parece que fundadas- en uno y otro sentido.
¿Alguien tiene información nueva?
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 14/06/2006, 12:12 #4
Buenas arr, compañero de batallas.
Según me pareció entender finalmente (tiempo ha), es una provisión de fondos :?:
- 15/06/2006, 00:15 #5
Calentito ... calentito... Nuevo de este lunes !!!
En Iberdrola Valencia ahora piden esto para instalaciones menores de 50 Kw. O sea no hay que pagar nada a no ser que vaya en MT.
"DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD DE CONEXIÓN (menores o iguales a 50kW):
• Plano de situación, y coordenadas UTM para ubicar la instalación y, si existe, el número de identificación de un suministro asociado.
• Documentación acreditativa de la disposición de suelo para dicho uso. De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2004 de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable y la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, será necesario aportar, previo a la formalización del contrato, las correspondientes licencias municipales.
• En el caso de que su solicitud tenga que informarse en M.T., por carecer de medios técnicos en B.T., será necesario realizar transferencia a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU en su cuenta del Deutsche Bank número ****/0**0/6*/*****04545 en concepto de provisión de fondos para la realización del estudio de conexión, remitiéndonos copia de la misma. En función de la potencia total de la instalación, el importe a ingresar sería de 1 €/KW + el 16% de IVA, con un mínimo de 600 € + el 16% de IVA y un máximo de 12.000 € + el 16% de IVA. En caso de que continuasen adelante con el proyecto, esta provisión les será descontada de cualquiera de los trabajos a realizar por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U."
Para más de 50 Kw SIEMPRE hay que soltar los € que correspondan para que tramiten tu solicitud.
Y en Iberdrola Alicante algo parecido pero más simple:
"Cuando la potencia sea >= 50 kW, copia de la transferencia realizada a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en su cuenta del Deutsche Bank, número ****/0**0/6*/*****04545, en concepto de provisión de fondos para la realización del estudio de conexión. En caso de que continuasen adelante con el proyecto, esta provisión les será descontada de cualquiera de los trabajos a realizar por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
En función de la potencia total de la instalación, el importe a ingresar sería de 1 E/KW + 16% de IVA, con un mínimo de 600 Euros + 16% de IVA y un máximo de 12.000 E + 16% de IVA."
Que cada cual saque sus conclusiones, pero si sueltas los 600 € ... yo creo que no los vuelves a recuperar a no ser que Iberdrola tenga que hacer algún trabajo facturable para que podamos restarle lo que ya hemos pagado."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 15/06/2006, 10:28 #6
Interesante información jor-sol. ¿Esto es para cerrar el punto de conexión o para solicitar el punto de acceso?
- 15/06/2006, 10:41 #7
- mar 2006
Iniciado por jor-sol
- 15/06/2006, 10:46 #8
Jumanji, es para solicitarlo.
Para cerrarlo te piden la memória técnica o proyecto, esquema unifilar y características técnicas de la instalación."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
