Resultados 1 al 5 de 5
- 05/08/2009, 17:19 #1
- mar 2009
- Sevilla
Es correcta esta configuracion para un PFC??
Estoy haciendo un PFC sobre una huerta solar fotovoltaica en Sevilla de 1MW, para ello las dividiré en 10 huertas de 100 kwp cada una.
Cada instalación la he dimensionado de la siguiente manera, y me gustaría que me dijerais si es posible o estoy equivocado en algo. La configuración es la siguiente:
Módulos - BPSolar 7180S 180Wp. (30 módulos por seguidor = 5,4 kw // 3 string y 10 módulos por string)
Inversor - SMC 5000 Salida 5kw.(1 inversor por seguidor // 21 seguidores para 100kw)
Seguidor - Deger Traker 5000 NT ( 21 segidores para 100 kw)
Según la configuración de la parrilla del seguidor es correcto, y según el programa de Inversores SMA, da todo "ok". El problema es que 21 inversores me da una salida de 105 kw, lo suyo sería poner 20, pero para que este equilibrado y hacer la trifásica supongo que tiene que ser multiplo de 3. Entonces, suponiendo las pérdidas de despues en cableado y trafo, podría ser viable o necesito necesariamente que me de 100 kw. De todas formas con el nuevo RD, creo que ya no se hace distinción entre las de 100 kw y todas de este tipo tienen una tarifa de 32 euros/kwh. Creeis que esta bien o necesito hacer alguna modificación. Aún no me he metido en protecciones y demás, por eso estaba esperando a que esto estuviera correcto.
Por favor, decidme si esta correcto o no para poder seguir. Espero vuestra respuesta, gracias y un saludo a todos los foreros!!
Paco Alba.
- 06/08/2009, 13:33 #2
Respuesta: Es correcta esta configuracion para un PFC??
En principio el RD no te va a suponer ningún problema, si bien en lugar de 0'32, estarás cobrando a 0'29, ya que ya llevan diferentes bajadas de tarifa...
El hecho de dividirlas en diferentes huertas de 105 tiene alguna justificación? Puedes agruparlas como quieras.
Cada instalación podría permitirse un esequilibrio de 5 kW por fase, pero para ello tendrías que tener los inversores interconectados con el Power Balancer para que no exista nunca este desequilibrio (superior a 5 kW).Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 07/08/2009, 13:06 #3
- mar 2009
- Sevilla
No no tiene ninguna justificación, es un PFC, y era por agruparlas de alguna forma.
Pero el Power Balancer ya viene instalado en el SMC no? Entonces no tengo problema no? Quiero decir, si voy a formar una instalación de 1MW, y cada una de las 10 en lugar de 100 kw, da unos 105 kwp, no pasa nada no? Seguramente sera un pregunta tonta, pero quiero tenerlo claro para poder seguir..
Creeis entonces que el dimensionamiento es correcto? O he cometido alguna barbaridad. Es la primera vez que hago un dimensionado así, y no se si se me escapa algo o he puesto alguna locura??
Muchas gracias por tu respuesta POT!!
Sl2
- 07/08/2009, 15:38 #4
- ene 2009
- Navarra
Buenas Tardes Paco
Comentarte que tu dimensionado se va a quedar un poco escaso en el tema de paneles instalados. Si instalas 5400 wp por seguidor, con las altas temperaturas que teneis enSevilla, vas a tener los inversores trabajando al 80 % ya que nunca vas a poder sacar mas de 4500w.
Mi empresa instalo un parque en Alcala del Rio con seguidores de doble eje y se colocaron 6300 wp por seguidor. Cuando apreta el calor , los inversores no superan los 4700 w.
Creo que con la potencia que quieres instalar, te va a resultar un proyecto económico pero no del todo ideal.
- 10/08/2009, 10:45 #5
- mar 2009
- Sevilla
Buenas,
Gracias por tu respuesta Junco. Entonces que creeis que es mejor solucion, optar por el seguidor inmediato Deger Traker 7000NT para albergar mas modulos y conectarlo al inversor de 5kw, o buscar modulos de mas potencia y similares caracteristicas fisicas. U otra opcion cambiar de seguidor...?? (lo que ocurre con el seguidor que ya tenia bastante informacion sobre la cimentacion, distancia entre ellos, estructura...).
Saludos!!
