Desconexión del diferencial
Buenas foreros, soy nuevo en esto, así es que disculpen los posibles errores de novato.
Quisiera compartir con vosotros una duda que me ha surgido al hacer el proyecto de un sistema fotovoltaico.
En el esquema que adjunto, creéis que el interruptor diferencial puede desconectar, al inyectar corriente a través del inversor?
Desde ya gracias y un saludo.
Respuesta: Desconexión del diferencial
Si todo funciona como debería no tiene que actuar la protección diferencial.
Buenas nuevamente,
Gracias Wenner por la pronta respuesta.
Disculpen, hasta el momento han leído el tema 24 foreros; todos opinais como Wenner y quizás es una respuesta obvia y por lo tanto no agregais nada?
Gracias nuevamente.
catovale
¿Por qué crees que el diferencial puede desconectar la instalación?, en funcionamiento "normal" claro.
Por lo que se ve en el esquema las bombillas y el motor se conectan con la instalación fotovoltaica a una única línea, es decir, un único contador para todo el sistema.
Debería de haber un diferencial para la línea de la PV y conexión independiente a la red en monofásico y su correspondiente contador independiente
FRACTION
Por qué lo dices fraction, por un tema de normativa, donde no esté permitido consumir con las bombillas y el motor?
Ten en cuenta que la idea es hacer un análisis estrictamente eléctrico, de si se dispararía en algún instante el diferencial o no?
catovale
No veo porque tiene que saltar el diferencial.
El diferencial no saltara salvo que tenga que hacerlo para proteger sobre derivaciones.
El apunte que hice era porque en la práctica la producción de la fotovoltaica conectada a red es totalmente independiente de las instalaciones de consumo, por tanto, lleva su propio diferencial y su contador independiente. No se si tienes que ajustarte a la realidad de una instalación o solo tienes que completar un ejercicio teórico.
Pues yo creo que si el generador de PV es monofasico o bifasico y el motor trifasico, el diferencial saltara por descompensacion en las lineas. La energia que produciran las placas la intentara absorver el motor.
Ademas de los apuntes de Fraction, que comparto.
jack_demolay
¿Qué tienes que ver el desequilibrio de fases con la actuación del diferencial?
Buenas tardes Wenner.
No se la marca ni el modelo de tu diferencial, pero las recomendaciones por los fabricantes de inversores es que se coloque un diferencial superinmunizado que solo controle a frecuencias de 50 Hz y no le repercutan las otras frecuencias generadas por los inversores. Yo tube que cambiarlos en varias instalaciones por ese motivo.
Espero que con esto encuentres la solución
junco
Lo que comentas no tiene relación con el esquema que propone catovale, que por otra parte estoy de acuerdo con lo dicho FRACTION, pero desde el punto de vista técnico no tiene porque saltar el diferencial, que sea recomendable el uso de diferenciales superinmunizados es por los armónicos que pueda generar el inversor y que el diferencial lo pueda interpretar como un defecto cuando realmente no lo es, pero creo que la pregunta de catovale no va en este sentido.
wenner
Perdón Wenner, me explique mal. El diferencial actuara cuando la suma (algebraica) de las corrientes de entrada sean diferentes de las corrientes de salida. Yo lo llame desequilibrio entre fases, que es otra cosa.
Si tenemos un generador fotovoltaico monofasico despues del diferencial tetrapolar, con un consumo de un motor en trifasica. me resulta dificil pensar que no exisitira una diferencia entre ellas de por lo menos 30 mA.
jack_demolay
Partiendo de que no sé como funcionará la instalación según el esquema, que no entro, porque la pregunta inicial no era sobre este tema, sino sobre la protección diferencial utilizada.
Sigo manteniendo que la intensidad que entre o salga (o al revés) del diferencial siempre va a ser la misma.
catovale
Mi respuesta es NO SALTARA al inyectar corriete a traves del inversor.
También decir que aun habiendo consumos de otros aparatos mono o trifásicos el diferencial ni se va a inmutar. Estén compensadas o no las líneas los diferenciales no detectan este hecho.
jack_demolay
No salta, si el diferencial es de 4 hilos como pone, 3 fases más neutro sólo saltará cuando debe, ante derivas.
jack_demolay
el diferencial no saltará.
Hola. Como he visto que habia 5 opiniones divergentes, he intentado realzar el proyecto, a ver que pasaba. Y me he encontrado con mas problemas de los que imaginaba.
1º Intente poner un inversor de aislada, (waeco 350 con una bateria de 12v.) esto no es posible, ya que no sincroniza la señal de red de salida, provocando un cortocircuito.(la señal senoidal del inversor no coincidira con la RN, SN o TN)
2º intento poner un inversor de conexion a red. que si se sincroniza, el sunnyboy 3300 pero al leer las instrucciones :
Si se conectan un generador (Sunny Boy) y un
consumidor a un interruptor automático, no se
puede garantizar la función protectora del
mismo. Las corrientes del Sunny Boy y de la
red pueden sumarse a sobrecorrientes que el
interruptor automático no detecta.
• Nunca conecte consumidores sin
protección entre el Sunny Boy y el interruptor automático.
• Los consumidores siempre deberán protegerse individualmente.
y esto seria en monofasico. Asi que tambien tendria que poner un Sunny island, del cual , saco las instrucciones
Conexión en un sistema trifásico
• Instale en sistemas trifásicos el Master siempre a la fase L1, el Slave 1 a la fase L2 y
el Slave 2 a la fase L3. De esta conexión resulta un campo giratorio hacia la
derecha.
• Si una red trifásica se queda en dos fases, el Cluster continúa en funcionamiento.
Posiblemente necesite Ud. un monitor de fases
Con lo que tambien necesito el Sunny remote control, lo cual me hace desistir, ya que no tengo tanto material.
En resumen, en la practica, yo creo que si no se ponen las protecciones que te indicaba Fraction, o las que indico aqui, el diferencial saltara, o el inversor estara parando y arrancando para sincronizarse cor la señal. Seguramente , la teoria, indica que la suma de los nudos de kirchhof esta equilibrada, pero me gustaria que alguien indicase en la practica si lo ha conseguido, y con que elementos.
En otro orden de cosas, la normativa española no permite vender o ceder el excedente de produccion electrico a la red. Dicho de tra manera, o lo vendes todo o no vendes nada. Se puede ver algo mas en el tema Guerrilla solar http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-economicos-legales-administrativos/14506-guerrilla-solar.html
Creo que en ningun momento se realizara un sistema como este, y que es solo un problema teorico, pero esta bien para pensar.
¿he soltado mucho rollo?
http://lh6.ggpht.com/_zg0MHdyUSYE/So...x%20303%29.jpg
