Resultados 1 al 6 de 6
- 01/08/2009, 16:27 #1
- jul 2009
- la puebla de almoradiel
Cómo y con qué limpiar placas solares de una cubierta con fácil acceso?
Hola buenas, tengo una instalacion sobre cubierta de 10 Kw, tiene un año de funcionamiento y no sé ni como ni con qué se limpina las placas para su mayor rendimiento. agradeceria si alguine me puede hechar un cable y decirme. Dispongo de un descalcificador industrial y tambien tengo una hidrolimpiadora, a la cubierta tambien puedo llevar agua de la red , agradeceria alguna infromacion util , practica y rapida. Un saludo y gracias desde fvcherjos.
- 01/08/2009, 16:40 #2
Respuesta: Cómo y con qué limpiar placas solares de una cubierta con fácil acceso?
buenas
Hombre eres de Puebla de Almoradiel conozco el lugar
yo creo que con agua y después pasarle un trapo seco por enzima es suficiente
También utilizando el buscador del foro encontraras mas información
- 11/08/2009, 11:24 #3
- jul 2009
Aver si alguien me puede dar un poco mas de informacion al repecto, ok. agradecido
- 11/08/2009, 12:03 #4
- jul 2007
- Florencia Italia
Mira en terminos generales, si en la s placas FV solo se ha depositado la suciedad normal, es decir polvo o algo de barro, simplemente con una manguera de el agua de la res y una esponja no abrasiva ya te basta.
Otro discurso es si las placas FV se han ensuciado con otras cosas, como por ejemplo resinas, que osurre a menudo si las plantas se encuentra cerca de un pinar. en este caso usaria tambien un trapo suave y un frasco de el alcool para desinfectar de toda la vida, (nuncha disolventes).
Mientras que en el caso en que el agua de la red sea demasiado pesada, es decir que tenga mucha call, entonces te aconsejo de quitar de la superficie de las placas FV el agua empleado para limpiarlos, empleando el mismo instrumento que se usa para secar un parabrizas de un coche despues de haberlo limpiado.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 14/08/2009, 10:44 #5
Hola ,
Viendo este post me gustaria plantear una pregunta.
Y si la suciedad depositada en el modulo fuese en forma de un compuesto parecido al cemento que se desprende de una planat cementera cercana a la zona donde estan instaladas las placas, sabeis de algo con que limpiar que no sea solo agua ya que por el simple echo de quedarse el cemnto incrustado en el modulo con agua solo no saldria.
Un saludo.Carlos Muñoz
Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
- 14/08/2009, 16:16 #6
buenas
CarlosIndicorp si la suciedad es cementosa puedes utilizar en la limpieza agua con vinagre ....también hay un liquido que se utiliza a la limpieza de fin de obra y lo puedes encontrar en los depositos de materiales de construccion...
un saludo
